水泥地面起灰起沙处理材料有复杂的化学反应过程,结晶产物会有效堵塞、固封混凝土的结构孔隙,强度的提高带来表面硬度的提高,密实度的提高带来抗渗性的提高。减少水份流动的路径,即减少有害物质的侵入,从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。所以混凝土密封固化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土表层主要功能:
1增加面层的密实度硬度和密度。
2增加密封性和抗渗透性,防水防油污渗透
3增加耐久性,延长使用寿命
4增加表面光泽度,使其更加美观
5填充表面空隙,减少起灰起砂
6减少后期维护成本,无需打蜡
参考用量---1公斤材料处理:
1 起灰地面4-5平方左右
2 起沙地面 2-3平方左右,
3轻微起灰地面2次涂刷就吸收饱和,达到解决起灰的效果
4严重起灰起沙地面要增加用量,或者涂刷3-4遍,直到地面饱和吸收达到效果。实际用量是根据地面情况而定一般二次涂刷施工后,就可以达到地面增硬不再起灰起砂.
详细施工步骤:
第一步,把整个地面打扫、清理一下,有条件打磨一下(去除地面浮灰、表面颗粒),清理灰迹!(地坪表面不可有水或潮湿现象!)
第二步,把渗透剂搅拌均匀,考虑到会有少许沉淀,则先整桶先搅拌均匀然后再用扫帚等工具涂刷渗透剂一遍。(注意为达优秀效果,若采用滚筒刷则使用前可以用透胶带先粘一下,把容易脱毛的地方粘去,防止滚筒脱毛部分进入漆膜影响地面整体美观)局部粗糙或起灰起沙严重的区域多刷一些,保证整体滚刷均匀。待20至30分钟表干后,再用前述方法整体涂刷渗透剂一遍。注意控制用量,(用量过多干燥后会产生大量返白,即多余材料)有少量发白现象不用太在意,属正常效果,后期打磨会减少大部分,余下不多的反白使用一段时间后会慢慢淡化。当然在施工时若控制一下也会好很多,比如分二次上料,第一次上料当做底漆,少上一些,第二遍以把所有地方覆盖住为主,严格控制用量(涂刷太多反而会引起过多发白和材料浪费,即不起作用又不划算)。若是有凹坑、裂缝、坑洞需要填补修补,则在材料施工前或施工打磨后单独处理,这点很重要!需要根据具体地面情况分析修复最佳时间。否则效果不理想。
专业地坪硬化抛光、密封固化剂地坪、耐磨地坪、环氧地坪、地坪漆施工电话:13206014609
