地坪打磨抛光业务描述详情登陆: www.dpqiw.com
现在很多厂房车库停车场或工业地面都会有地面起灰起砂(沙)的现象,但是怎么治理好呢?下面我们就来着重讲解地面起灰的治理方法。
一、地面起灰起砂(沙)说明:
水泥地面起灰,是因为水泥标号不够,或者是地面使用时间过长了,导致地面风化、松散了,就容易起灰,不及时治理,还会导致地面出现坑洞、越用越烂等现象 。
二、渗透固化剂地坪简介:
渗透固化剂地坪是混凝土密封固化剂在原有的地面基础上做强化渗透,混凝土密封固化剂可以有效渗透到水泥地面深处,固化剂中的化学物质和水泥发生反应,形成新的钙物质硅,就密实了地面,达到地面硬度提高3-5倍左右的效果,水泥中的碱性成分就难以再风化,从此不再起灰脱砂!
三、地面起灰起砂(沙)处理方案:
方案1(只需要硬度,不需要亮度,不要求平整度):
对于不需要平整度和亮度的起灰水泥地面,密封固化剂泼在地面上浸泡即可,具体方法如下:
1.用扫把、水管将地面的灰尘清扫干净;
2.把密封固化剂按1公斤材料兑3公斤水的比例勾兑,并搅拌均匀;
3.将混凝土密封固化剂泼洒在地面上,再用扫把扫均匀,浸泡时间2小时以上;
4.2小时内要保持地面湿润,可加泼材料水或是清水养护。两个小时后地面硬度就明显提高3倍左右地面耐用不起灰尘,使用年限达15年以上!
方案2(要求地面平整,好看,有光泽度能反光)
对于地面要求高的,可采用专业处理地面的施工队来做就是专业做这方面的,具体施工方法如下:
1.用打磨机50#、150#的磨片打磨清理地面松散层,并吸尘;
2.用固化剂(不兑水),泼洒在地面上,干燥20-30分钟后进行打磨;
3.换300#、500#磨片打磨,并清洁除尘;
4.再次上材料让地面充分渗透干燥约4-8小时后再打磨。
5.换500#、1000#的磨片打磨抛光,若原地面平整度好,做出来的效果可如镜面般光亮!
