产品型号:DJ-2001
应用领域:应用于陶瓷上,作为导电电路用。浆料适用于丝网印刷工艺。
主要特点:
l 印刷电极光滑平整,连续性好。
l 瓷体结合强度高。
l 烧结后银层表面光亮致密,导电率高。
l 不含铅、镉、六价铬等禁用物质。
物理性能:
型号 |
DJ-2001 |
粘度 |
50.0~80.0 Pa·s |
固含量% |
67±1.0 |
(注*:粘度检测条件为Brookfield DV-Ⅱ+,CP52,10RPM,25±0.5℃)
细度 ≤7 μm /5 μm
推荐工艺:
搅 拌:使用前慢速搅拌均匀。
丝 印:200~400目不锈钢丝网或尼龙丝网。
干 燥:链式烘炉(适量抽风),100~125℃(峰值温度),5~10分钟
(全程时间)。
烧 结:链式隧道炉780~850℃(峰值温度) 10~15分钟(峰值时间)。
清 洗:建议使用酒精。
储 存:阴凉处但不必冷冻,最佳保存温度为18~25℃。
有效期:6个月(低于25℃储存)。
包 装:500g/瓶或1000g/瓶。
使用方法:
1、 浆料符合标准丝印技术要求,可根据实际需要选择使用200~400目不锈钢丝网或尼龙丝网。
2、 使用前充分搅拌浆料,但速度不宜太快,否则会渗入空气,产生气泡。搅拌时间为3~5分钟,建议可使用无锋利刀刃的不锈钢小刀进行搅拌,如西餐刀等,避免划伤银浆瓶内壁。如条件允许,可以使用前一天把浆料放在慢磨机上慢磨6~8小时,转速为0.5~1转/分钟。
3、 选用耐溶剂性的刮刀,如聚胺酯(PU)刮刀(60~75硬度)等,否则会发生刮刀腐蚀或膨胀。
4、 印刷后马上放入烘干炉,在100-125℃下烘5~10分钟,在不影响生产效率的前提下,建议选择低温慢干的方式进行烘干。
5、 烘干后进入烧结炉烧结,最高烧结温度为780~850℃,保温时间为10~15分钟,推荐烧结曲线如附图,建议客户应根据基材不同或其它需要调整选择合适的烧结曲线;在选择烧结曲线时,在升温至500℃前,应避免设定升温速度过快,以确保浆料中的树脂能缓慢地充分分解,建议在升温至500℃前,设定升温时间至少为25~30分钟。
注意事项:
1、浆料从温度较低的环境进入到温度相对较高的环境(温差超过5℃)时,不要立即开封浆料,避免因发生冷凝现象导致空气中的水分进入到浆料内。
2、浆料使用环境的温湿度应保持相对稳定,建议控制温湿度的最佳范围为:(1)温度:18~25℃,(2)湿度:50~70%。
3、浆料为即用品,不需要添加稀释剂使用。如因特殊需要而加入稀释剂进行调整,稀释剂的使用量不可超过1%的比例。
4、浆料开封使用后若不能一次性使用完毕,必须立即密封完好。清洁丝网或丝印用具时,应使用无尘布,避免使用纸巾等可产生纤维碎片污染的清洁物品。
