软线路银浆 |
产品概述 |
是一款以特殊聚合物和银粉接合,用来丝网印刷导电线路的导电银浆,为无卤素 电子产品而设计。在PET、PI(聚酰亚胺)膜层上附着力优越。 |
典型用途 |
1)一般柔性线路FPC 2)PI膜层柔性线路 3)EMI屏蔽作用 |
优 点 |
1)优良的耐弯曲性 2)可印制幼细的银线 3)底材附着力好 4)不会有银粉粒子脱落 |
型号 |
RL-1206PI |
RL-1206PI-2 |
性 能 描 述
固含 |
69%(正负3%公差,按重量计算) |
75%(正负3%公差,按重量计算) |
粘度 |
45-60Pa.s |
20-61Pa.s |
方阻 |
≤0.020Ω |
≤0.011Ω |
附着力 |
用3M 600 胶贴,以90角度拉扯银线.并无脱落 |
耐弯折性 |
银线分别经正反对折,以2公斤砝码压住保留一分钟算一次。如是者,反复10次 后,测得的电阻比屈折前只增加30% |
使用工艺 |
1、建议膜厚: 5至10μm(即0.006mm到0,010mm) 2、丝网形式: 可用聚脂丝网英制160至300号(即公制63到120号),如用不锈钢丝网,网目可稍密一些,例如165至325号。 3、晒纲浆厚度:用耐溶性晒网浆 4、胶刮: PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,用聚脂丝网时,胶刮硬度60至70度,如用不锈钢,丝网。可用硬一些的,例如70至80度。 |
固化条件 |
印刷后,最底限度要用130℃的温度烘烤40分钟,温度再高些或时间再长一些,例如用150℃或延时至90分钟,固化出来的银线路的性能会更好,本品也可以用红外线焗炉固化,若固化不足是会令导电性能及附着力减弱的。 |
清洁 |
清洁时请用MEK,MIBK或酮类的溶剂 |
贮存 |
最佳使用期是原罐出厂后6个月内(贮存于5至10℃的温度下) |
安全使用 |
银浆如被误吞,吸入或与皮肤接触是有害的,故使用后要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。 |
