电阻屏银浆 |
产品概述 |
这是专为电阻式触摸屏回路导线设计的。在ITO FILM/GLASS上通用印刷导电线路 |
典型用途 |
1、TP 行业ITO FILM/GLASS通用;2、其他底材上印刷导电线路 |
优 点 |
1.可印刷幼细的银线 2. 底材附着力适应性好、导电性好 3. 优越的耐候性 |
型号 |
RL-1309H |
RL-1309HB |
性 能 描 述
原 罐时 |
固含 |
81%(正负5%公差,按重量计算) |
80%(正负3%公差,按重量计算) |
粘度 |
200-300dPa.s |
280-330dPa..s |
方阻 |
≤0.020Ω |
≤0.020Ω |
附着力 |
3M 600胶带,百格测试无脱落,银线图型无脱落 |
硬度 |
耐候性 |
耐湿热性:固化后再经130℃X2hr烘烤后,做60℃ 90%RH,500hr,电阻≦+15%。 耐高温 :60℃X1000hr,电阻≤+15% 耐温度冲击:-40℃ ←→80℃,4hr, 100次循环,电阻≤+15% 耐绝缘油性:银胶固化后,做UV绝缘油,UV固化后电阻≤+10%,经IR固化后电阻≤+5%。再做“耐高温”,“耐湿热性”,“耐温度冲击”三项,电阻均≤+10% |
使用工艺 |
用标准的丝网印刷方法丝印,墨膜干固的厚度是直接影响他的导电性能,而墨膜厚度是和网目的疏密、网刮的质地、晒网浆的厚度等有关。 1、建议膜厚:10至20μm(即0.010mm到0.020mm) 2、丝网形式:可用聚脂丝网公制160至300号(即英制63到120号),如用不锈钢丝网网目可稍密一些,例如165至325号。 3、晒纲浆厚度:用耐溶剂性晒网浆 4、胶刮:PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,用聚脂丝网时,胶刮硬度60至70度,如用不锈钢,丝网。可用硬一些的,例如70至80度。 |
固化条件 |
ITO FILM上,130℃的温度烘烤50分钟, ITO GLASS上, 150℃的温度烘烤30分钟 其他底材上:130℃的温度烘烤30分钟 |
清洁 |
清洁时请用DCAC、醋酸乙酯、醋酸丁酯等溶剂 |
贮存 |
最佳使用期是原罐出厂后6个月内(贮存于5至10℃的温度下) |
安全使用 |
银浆如被误吞,吸入或与皮肤接触是有害的,故使用后要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。 |
