电容屏激光雕刻银浆 |
产品概述 |
一款以热固性聚合物为粘结料,专为电容式触摸屏激光切割超细线路的银浆,在ITO FILM和ITO GLASS上通用印制导电线路。 |
典型用途 |
1.电容式TP 行业ITO FILM和GLASS超细回路导线。2.其它特殊导电线路。 |
优 点 |
1.可印刷超细的银线 2. 底材附着力适应性好、导电性好 3. 优越的耐候性 |
型号 |
RL-1309C-LD-2 |
RL-1309C-LD-2A |
RL-1309SE-1 |
RL-1309SE-2 |
性 能 描 述
原 罐时 |
固含 |
粘度 |
300-450dPa.s |
300-500dPa.s |
250-350dPa.s |
250-350dPa.s |
方阻 |
≤0.040Ω |
附着力 |
3M 600胶带,百格测试无脱落,银线图型无脱落 |
硬度 |
≥3H |
≥3H |
≥3H |
≥3H |
线宽/线距 |
40μm/40μm |
30μm/30μm |
30μm/30μm |
20μm/20μm |
环测线性 |
60℃ 90%RH,500hr,电阻≦+15%。 |
使用工艺 |
因为要进行激光雕刻银线,本产品使用精细的银粉制作,保证了银线的均一性。丝网印刷时要注意不能有锯齿状飞边,偷空,溢胶等。具体施工参数如下: 1、网 版 目 数:350-400目 2、建 议 膜 厚:5-10μm(即0.005mm到0.010mm) 3、丝 网 形 式:用聚酯网或不锈钢网,公制350至400目。线径为20μm以下。 4、网 浆 厚 度: 用耐溶剂晒网浆,10-15μm。 5、刮板: PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,硬度要一些,例如80至90度。 6、刮 板 角 度: 70-80度; 7、激光参数:(德龙薄膜激光雕刻机,型号:LES-G3)扫描速度2800,电流70-80,光刻3次 |
固化条件 |
在ITO FILM上最低限度要130℃的温度烘烤40分钟,在ITO GLASS上最低限度要150℃的温度烘烤40分钟,本品也可以用红外线焗炉固化。 |
清洁 |
清洁时请用DCAC、醋酸乙酯、醋酸丁酯等溶剂 |
贮存 |
最佳使用期是原罐出厂后6个月内(贮存于5至10℃的温度下) |
安全使用 |
银浆如被误吞,吸入或与皮肤接触是有害的,故使用后要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。 |
