薄膜开关银浆 |
产品概述 |
它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成,适用于丝网印刷各类薄膜开关导电线路 |
典型用途 |
1)台式电脑键盘的薄膜开关 2)一般柔性薄膜开关3)其他各种薄膜开关 |
优 点 |
良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度极强的附着力 |
型号 |
RL-1205-2A |
RL-1205B |
性 能 描 述
原 罐时 |
固含 |
59%(正负3%公差,按重量计算) |
62%(正负3%公差,按重量计算) |
粘度 |
13,000-16,000CPS(mPa.s) |
12,000-15,000CPS(mPa.s) |
方阻 |
0.015Ω |
0.008Ω |
附着力 |
用3M 600 胶贴,以90角度拉扯银线.并无脱落 |
硬度 |
耐扰曲性 |
银线分别经正反对折,以2公斤砝码压住保留一分钟算一次。如是者,反复 10次后,测得的电阻比屈折前只增加30% |
使用工艺 |
1)使用:用时请用塑料搅油刀轻轻搅拌,如用金属刀,胶罐可能被割破,形成银油 内沾上微粒,丝印时会割破网的。用标准的丝网印刷方法丝印,墨膜干固的厚度是直接影响他的导电性能而墨膜厚度是和网目的疏密、网刮的质地、晒网浆的厚度等有关。 2)建议膜厚:5至10μm(即0.006mm到0,010mm) 3)丝网形式:可用聚脂丝网英制160至300号(即公制63到120号),如用不锈钢丝网,网目可稍密一些, 例如165至325号。 4)晒纲浆厚度:用耐溶性晒网浆 5)胶刮: PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,用聚脂丝网时,胶刮硬度60至70度,如用不锈钢,丝网。可用硬一些的,例如70至80度。 |
固化条件 |
银浆印刷后,最底限度要用130℃的温度烘烤30分钟,温度再高些或时间再长一些,固化出来的银线路的性能会更好,本品也可以用红外线焗炉固化。 |
清洁 |
清洁时请用DCAC、醋酸乙酯、醋酸丁酯等溶剂 |
贮存 |
最佳使用期是原罐出厂后6个月内(贮存于5至10℃的温度下) |
安全使用 |
银浆如被误吞,吸入或与皮肤接触是有害的,故使用后要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。 |
