产品型号:DG-1001
应用领域:片式电感器端电极
主要特点:
l 使用过程中溶剂挥发低。
l 烧端后端头平整,银层致密。
l 与瓷体结合强度高。
l 不含铅、镉、六价铬等禁用物质。
物理性能:
型号 |
DG-1001A |
DG-1001B |
粘度 |
23±5Pa·s |
38±10Pa·s |
(注*:粘度检测条件为Brookfield HBDV-Ⅱ+,CP52,10RPM,25±0.5℃)
固含量 66.3±1.0 %
细度 ≤8.0 μm
推荐工艺:
搅 拌: 使用前请务必搅拌均匀,但速度不宜太快,否则会渗入空气,产生气泡。
封 端: 用相匹配的设备及技术参数进行封端。
干 燥: 本司试验工艺120~140℃,10~15分钟。
烧 结: 本司试验工艺纳博炉烧结670-690℃,保温10-20分钟(最高温度),全程60-90分钟,最佳工艺680℃烧结保温15分钟(见图);因与客户的链带烧结炉存在差异,此工艺仅供参考。
电 镀: 适用于氨基磺酸体系的电镀液。
清 洗: 建议使用酒精清洗。
储 存: 18~25℃下储存期为6个月。
包 装: 1000g/瓶。
注意事项:
1、 浆料从温度较低的环境进入到温度相对较高的环境(温差超过5℃)时,不要立即开封浆料,避免因发生冷凝现象导致空气中的水分进入到浆料内。
2、 浆料使用环境的温湿度应保持相对稳定,建议控制温湿度的最佳范围为:(1)温度:18~25℃,(2)湿度:50~70%。
3、 浆料为即用品,不需要添加稀释剂使用。如因特殊需要而加入稀释剂进行调整,稀释剂的使用量不可超过1%的比例。
4、 浆料开封使用后若不能一次性使用完毕,必须立即密封完好。清洁丝网或丝印用具时,应使用无尘布,避免使用纸巾等可产生纤维碎片污染的清洁物品。
