快速固化银浆 |
产品概述 |
专为电容式触摸屏丝网印刷工艺设计的快速固化低温烘烤型银浆,该产品主要应用于触摸屏中的ITO FILM和ITOGLASS,特别适用于细线路丝网印刷的生产工艺 |
典型用途 |
1.电容式TP 行业ITO FILM和GLASS超细回路导线。2.其它特殊导电线路。 |
优 点 |
1.可印刷超细的银线、连续印刷性好 2. 底材附着力适应性好、导电性佳 4 优越的耐候性 |
型号 |
YTP-01 |
YTP-02 |
性 能 描 述
粘度 |
200-300dPa.s |
600-700dPa.s |
方阻 |
≤0.030Ω |
≤0.030Ω |
附着力 |
3M 600胶带,百格测试无脱落,银线图型无脱落 |
硬度 |
≥2H |
≥2H |
线宽/线距 |
30μm/30μm |
环测线性 |
60℃ 90%RH,500hr,电阻≦+15%。 |
使用工艺 |
因为要进行超细银线印刷,用精密的不锈钢丝网是量产保证的关键,也可以用聚酯网印刷。网目的疏密、网刮的质地、晒网浆的厚度、刮板的硬度、角度、速度等指标相当关键。我们的经验总结,得出以下工艺参数: 建 议 膜 厚: 10至20μm(即0.010mm到0.020mm)。 丝 网 形 式: 需用不锈钢网,公制400至500目。钢丝线径为18μm以下。 网 浆 厚 度: 用耐溶剂晒网浆,10-15μm。 刮 板: PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,硬度要高一些,例如80至90度。 网距(版距): 2-3mm。 刮 板 角 度: 70-80度 刮 刀 速 度: 3-6m/min 刮 刀 压 力: 0.5-1kg/cm2 |
固化条件 |
ITO FILM上印刷银浆,固化条件:150℃X3min ITO GLASS上印刷银浆,固化条件:160℃X6min |
清洁 |
清洁时请用DCAC、醋酸乙酯、醋酸丁酯等溶剂 |
贮存 |
最佳使用期是原罐出厂后6个月内(贮存于5至10℃的温度下) |
安全使用 |
银浆如被误吞,吸入或与皮肤接触是有害的,故使用后要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。 |
