10寸工业平板电脑定制4G模块_10寸工业平板电脑定制指纹采集器
10寸工业平板电脑_10寸低功耗工业平板电脑研维WPC-YW097BT规格:
显示特征 |
显示屏 |
9.7″ TFT LED |
分辨率 |
1024*768 |
亮度 |
350 cd/m2 |
对比度 |
400:1 |
触摸屏 |
电阻式触摸屏 |
性能配置 |
芯片组 |
Intel® ATOM N2600 1.6GHz + NM10 |
内存 |
标配2GB,最大支持4G内存 |
硬件监控 |
电压及CPU温度监控 |
看门狗 |
0-255秒/分级通过系统软件实现 |
存储 |
SSD |
电源 |
电源特性 |
12V DC输入或9~36V DC输入可选 |
功耗 |
14W(待机状态) 21W(运行MaxPower 100%) |
操作系统 |
操作系统 |
Windows XP 、Windows 7/8、Linux |
I/O接口 |
USB |
4 *USB2.0 接口 |
串口 |
2*RS232,可选1*RS485/RS422 |
网口 |
1* RTL8111E RJ45 千兆网络接口 |
音频 |
音频输入、输出 |
显示 |
1*VGA |
环境测试 |
抗振动 |
5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗冲击 |
10g 加速度,11ms 周期 |
IP防护等级 |
前面板IP65(可选) |
可靠性 |
MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |
工作温度 |
-10℃~50℃ 表面空气流动 |
存储温度 |
-20℃ ~60℃ |
工作湿度 |
95% @40℃, 无凝露 |
物理特征 |
尺寸 |
250毫米 (长) *187毫米(宽) *45 毫米 (高) |
材料 |
铝合金面板无风扇设计 |
重量 |
1.4kg/2.5kg(净重/毛重) |
颜色 |
银色/白色/黑色 |
