张少平13825242271
基本参数
尺 寸 说 明 |
DY-1065型 |
罐体有效尺寸(毫米) |
600×950 |
外型尺寸(毫米) |
(约)1500(L)×990(W)×1440(H) |
产 能 |
5.5寸 约450片左右 |
安全防护:安全气浮、安全阀门双重压力保护
紧急保护:急停强制排气,并强制关断进气和加热
开门方式:采用助力手柄,轻松快速开门
盖门锁紧方式:法兰盘旋转锁紧,轻巧快捷一步完成盖门锁紧
盖门密封方式:U型硅胶材质充气式密封圈
控制元器件:名牌正品开关、按钮及继电器等元器件组成
加热方式:电阻式、内外混合式加热
温控系统:RKC智能PID自动温度控制器
内部温度均匀性控制:铁叶耐温150℃风扇加导流装置
压力控制:调节阀指针式压力表组合控制
进排气控制:电动阀门自动控制
设备型式:卧式
温度范围:0-100℃可调,除泡作业上限温度80℃
时间范围:0-99.99小时可调 ;
仪表控制温度:±1℃
内部空气温度的均匀性:±2℃
工作压力范围:0-0.8Mpa
工作温度范围:常温-80℃
升温时间:冷罐10分钟左右升到60℃,,热罐或连续作业3-5分钟左右
升压时间:约5分钟左右升到0.6Mpa(升压速度取决于使用方气源供给量)
罐体材质:碳钢,表面烤漆处理(可选配不锈钢材质)
产品摆放:内部标配两层不锈钢隔板(按客户要求订做)
外型尺寸:(约)1500mm(L)×990mm(W) ×1440mm(H)
设备重量:(约)350KG
输入电源 :AC22V 50-60HZ 3KW ; (需使用方提供)
输入气源 :充足的普通干燥压缩空气 0.8Mpa (需使用方提供)
证书与安检:提供压力安全证书一套。
