张少平13825242271
张少平13825242271
脱泡机特点
1
开门方式
一键全自动开关门;
2
锁紧方式
法兰盘旋转自动锁紧方式 ,有缓冲装置,防止撞击;
3
工作模式
1.先加压,再升温;2.加温加压同步;3.先升温,再加压;
4
加热方式
电阻式加热;
5
温控系统
日本欧姆温控器控制,温度PID自动调节温度;
6
压力检测
日本SMC数显压力表采集数据精准、可靠;
7
操作界面
威纶全彩色人机界面数字化操作更直观、方便;
8
控制系统
日本欧姆龙高功能PLC控制系统;
9
多段控制
分段加压分段泄压功能;
货架结构
按产品及工艺要求订制;
11
保护功能
机械三重保护、电气程序保护,多种保护功能使设备更安全;
12
预警方式
声、光、电报警同时人机界面显示报警明细;
13
机壳结构
钣金烤漆机壳(白色);
14
空气处理
配备精密过滤器防止产品受到二次污染;
15
资质证明
提供整套国家压力容器安全证书;
四、脱泡机规格
1
输入电源
三相五线制AC380V 50-60HZ 20KW
使用方提供
2
输入气源
普通干燥空气≥0.8Mp 流量≥3000L/min
使用方提供
3
控制电源
DC24V
4
压力范围
常压-1.2Mpa
上限压力1.2Mpa
5
温度范围
常温-80℃
上限温度100℃
6
压力精度
±0.01Mpa
7
温控精度
±1.0℃
8
空载温差
±3℃
稳定后测量空气温度
升温时间
冷罐约25 min升内到升至60度,正常连续工作时约10-15 min升至60度
11
升压时间
理论计算:常压-0.6Mpa 约10-15min(气源≥0.8Mpa 流量≥4000L/min) |
12
有效尺寸
1500mm(¢)×2000mm(L)
13
腔体容积
参考质量证明书
14
罐体材质
载压主体材质为S30408不锈钢结构
15
设备型式
卧式
16
设备颜色
白色
17
环境要求
无尘车间
18
进气管连接
≥1寸半
使用方提供
19
排气管连接
≥2寸
使用方提供
20
外型尺寸
长4700mm×宽2540mm×高2150mm
长度含打开门长度
21
脱泡机重量
约4000KG
