深圳市道远精工技术有限公司,张少平13825242271
一、概述
产品采用压力及温度去除偏光片在贴合过程中产生的气泡。也适用于消除触摸屏玻璃对玻璃以及玻璃对光学膜贴合过程中产生的气泡。
该设备盖门锁紧方式轻巧快捷,电控采用专用仪表控制温度、时间,继电器式联结。
该设备耐压安全,操作简单,良率高效果好。是脱泡设备中最经济实用的机型。
该设备是经正规压力安全检测的合格产品,提供压力安全证书。
二、基本参数
尺 寸 说 明
DY-8012型
罐体有效尺寸(毫米)
800mm(¢)×1200mm(L)
外型尺寸(毫米)
(约)2100mm(L)×1400mm(W)×1750mm(H)
产 能 |
27寸约80片,12寸150片,8寸300片
安全防护:安全气浮、安全阀门双重压力保护
紧急保护:急停强制排气,并强制关断进气和加热
开门方式:采用助力手柄,轻松快速开门
盖门锁紧方式:法兰盘旋转锁紧,轻巧快捷一步完成盖门锁紧
盖门密封方式:U型硅胶材质充气式密封圈
控制元器件:名牌正品开关、按钮及继电器等元器件组成
加热方式:电阻式、内外混合式加热
温控系统:RKC智能PID自动温度控制器
内部温度均匀性控制:铁叶耐温150℃风扇加导流装置
压力控制:调节阀指针式压力表组合控制
进排气控制:电动阀门自动控制
设备型式:卧式
温度范围:0-100℃可调,除泡作业上限温度80℃
时间范围:0~99.99小时可调 ;
仪表控制温度:±1℃
内部空气温度的均匀性:±2℃
工作压力范围:0~0.8Mpa
工作温度范围:常温~80℃
升温时间:冷罐10分钟左右升到60℃,,热罐或连续作业3-5分钟左右
升压时间:约5分钟左右升到0.6Mpa(升压速度取决于使用方气源供给量)
罐体材质:碳钢,表面烤漆处理(可选配不锈钢材质)
产品摆放:内部标配两层不锈钢隔板(按客户要求订做)
外型尺寸:(约)2100mm(L)×1440mm(W) ×1750mm(H)
输入电源 :AC22V 50-60HZ 4KW ; (需使用方提供)
输入气源 :充足的普通干燥压缩空气 0.8Mpa (需使用方提供)
证书与安检:提供压力安全证书一套。
