一、基本参数
1, 概述
产品采用设备压力及温度去除偏光片在加工过程中产生的气泡。机器配电箱采用控制线路可控制温度、时间、气压,在加工中温度和风扇的配合下可均匀的分布气流。时间可由用户控制选择。操作方便。简单
除泡,安全性能好。是偏光片除泡工作中最好的设备选择。
2, 规格说明
机械部分
罐体尺寸:600×1000mm
有效尺寸:600×950mm
外型尺寸:1500mm(L)×990mm(W)×1440mm(H)
电器部份
温度控制:温控器常温-100度可调
除泡时间输入:时间继电器调整
时间到指示:LED指示灯
电源:交流220 50HZ
功率:4.0KW
二、装机步骤说明
1, 安装位置
机器放置的位置,四周尽可能留通路可以进出,以便日后维修保养。
2, 机台的固定
调整四支地脚螺丝,在设备上放置水平仪,调整螺丝的高度,使设备水平,并锁紧螺母。
3, 电源安装
本机供电电源为单相 220V供电 50HZ,功率 4.5KW,请选用合适的电
缆供电
尺 寸 说 明
DY-1065型
罐体有效尺寸(毫米)
618×950
外型尺寸(毫米)
(约)1500(L)×990(W)×1440(H)
产 能 |
5.5寸 约450片左右
安全防护:安全气浮、安全阀门双重压力保护
紧急保护:急停强制排气,并强制关断进气和加热
开门方式:采用助力手柄,轻松快速开门
盖门锁紧方式:法兰盘旋转锁紧,轻巧快捷一步完成盖门锁紧
盖门密封方式:U型硅胶材质充气式密封圈
控制元器件:名牌正品开关、按钮及继电器等元器件组成
加热方式:电阻式、内外混合式加热
温控系统:RKC智能PID自动温度控制器
内部温度均匀性控制:铁叶耐温150℃风扇加导流装置
压力控制:调节阀指针式压力表组合控制
进排气控制:电动阀门自动控制
设备型式:卧式
温度范围:0-100℃可调,除泡作业上限温度80℃
时间范围:0-99.99小时可调 ;
仪表控制温度:±1℃
