1
开门方式
一键全自动开关门;
2
锁紧方式
法兰盘旋转自动锁紧方式 ,有缓冲装置,防止撞击;
3
工作模式
1.先加压,再升温;2.加温加压同步;3.先升温,再加压;
4
加热方式
电阻式加热;
5
温控系统
日本欧姆龙温控器控制,温度PID自动调节恒定温度;
6
压力检测
日本SMC数显压力表采集数据精准、可靠;
7
操作界面
威纶全彩色人机界面数字化操作更直观、方便;
8
控制系统
日本三菱高功能PLC控制系统;
9
货架结构
按产品及工艺要求订制;
保护功能
机械三重保护、电路保护,程序保护,多种保护功能使设备更安全;
11
预警方式
声、光、电报警同时人机界面显示报警明细;
12
机壳结构
钣金烤漆机壳(白色);
13
空气处理
建议配备精密过滤器防止产品受到二次污染;
14
资质证明
提供整套国家压力容器安全证书;
1
输入电源
三相五线制AC380V 50-60HZ 30KW
使用方提供
2
输入气源
普通干燥空气≥0.8Mp 流量≥3000L/min
使用方提供
3
控制电源
AC220V
4
压力范围
常压-1.0Mpa
上限压力1.0Mpa
5
温度范围
常温-80℃
上限温度100℃
6
压力精度
±0.01Mpa
7
温控精度
±1.0℃
8
空载温差
±3℃
稳定后测量空气温度
升温时间
冷罐约15min升内到升至60度,正常连续工作时约8-12 min升至60度
11
升压时间
理论计算:常压-0.6Mpa 约10-15min(气源≥0.6Mpa 流量≥4000L/min)
12
有效尺寸
1600mm(¢)×2500mm(L)
13
腔体容积
参考质量证明书
14
罐体材质
载压主体材质为S30408不锈钢结构
15
设备型式
卧式
16
设备颜色
白色
17
环境要求
无尘车间
18
进气管连接
≥1寸半
使用方提供
19
排气管连接
≥2寸(配消音器)
使用方提供
20
外型尺寸
约长5283mm×宽2205mm×高2300mm
长度含子母车长度
21
脱泡机重量
约4000KG
脱泡机设计
压力罐单元设计
1
罐体材质
S30408不锈钢材料,严格按国家标准制造
2
设计压力
1.0Mpa
3
工作压力
常压-0.8Mpa
4
检测单位
省级特种设备安全监督检验研究院
控制单元设计:
1
操作界面
台湾威纶7寸全彩人机界面,分辨率1024×768,数字式设定、显示
2
控制系统
日本三菱高功能PLC控制系统
3
温度控制
日本欧姆龙温控器2个,一个控制温度一个独立检测温度,PID自动调节
4
压力控制
日本SMC数显压力表采集数据PLC运算处理后程序控制压力
5
保护控制
机械三重保护、电路保护,程序保护等多重保护
6
预警方式
声、光、电报警同时人机界面显示报警明细
安全保护单元设计:
1
超温保护
三组保护:1:罐内温度高于设定温度10度,报警提示,加热系统自动停止,人机界面有提示,同时声光电报警;2:罐内温度超过100度,会自动声光电报警,同时加热系统自动停止;3:电路超 温保护:主控电箱温度超过100度,电路自动断电
2
超压保护
1:安全阀;2:安全气浮;3:机械联锁装置;4:程序检测等四重保护
3
电气保护
漏电、短路保护、超温保护等多种电气保护功能
4
预警方式
声、光、电报警同时人机界面显示报警明细
