室内P6全彩LED显示屏采用超高亮度LED,距屏300m处,阳光直射幕表面的条件下,显示内容仍可清晰可见;LED显示屏IC采用国际知名品牌东芝TB62747AF或聚积MBI5026(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,东芝和聚积都是全球稳定性最强的著名品牌);LED显示屏屏体均匀性好,很好地解决了马赛克现象,具有非常出色的一致性,采用实像素显示,无论是文字还是图像,均有清晰、细腻、逼真的显示效果;
四维鑫光电坐落于深圳市宝安区,在发展中积极响应国家绿色环保、节能减排政策。同时,四维鑫光电将一如既往的秉承“诚信、感恩、尊重、合作、创新”的核心价值观,努力成为全球LED行业客户最忠实的伙伴。
我们将为客户提供最具稳定的高性价比产品!可针对不同客户的需求,进行研发设计,使产品更具人性化和时代性!
深圳四维鑫光电LED显示屏,LED灯珠封装经过分光分色,将波长误差控制在2nm,拥有更好的出光一致性
LED全彩电子显示屏安装方式一.室外显示屏的安装方式。 2)立柱式 3)镶嵌式 4)屋顶式一般的安装方法是在墙上固定螺杆,在固定框架,将屏装在框架内,连好电源线,排线,点亮调试,就可以二.室内显示屏的安装方式 1)挂装(贴墙装)适用于10平方米以下的显示屏。墙体要求是实墙体或悬挂处有混凝土梁。空心砖或简易隔档均不适此安装方法。 2)架装适用于10平方米以上的显示屏,且便于维修。其他具体要求同贴墙装一样。 3)吊装:适用与10平方米以下的显示屏,此安装方式必须要有适合安装的地点,如上方有横梁或过梁处。且屏体一般需要加后盖. 4)座装:可移动座装:指座架单独加工而成。放置于地面,可以移动.固定式座装:指座架是与地面或墙面相连接的固定式座架。
专业厂家低价供应高品质——LED显示屏——价格优惠,厂家直接销售,质量保证,贴心服务——承接全国各地区——LED显示屏
室内P6全彩LED显示屏是什么意思介绍:
P6室内LED全彩显示屏价格采取厂家直销政策,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P6室内LED全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴3528灯珠(白灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有27777个像素点数,每个像素点之间的点间距为6mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在700瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
室内P6全彩LED显示屏是什么意思特点:
★P6室内LED显示屏维修方便,采用模块化设计,使得安装和维护更加方便,可带电维修;
★P6室内显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用;
★室内P6LED显示屏材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
★P6室内全彩显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放;
★室内P6显示屏无缝拼接,套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
★P6LED室内显示屏非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好;
★室内P6全彩显示屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单;
★P6LED室内全彩显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
★对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制;
★单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜;
室内P6全彩LED显示屏是什么意思优点:
1.P6室内全彩LED显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
2.室内P6全彩LED显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
3.P6室内全彩LED显示屏在不同批次的定制产品中,同样规格的LED箱体都被校准至相同的亮度和颜色;
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
6.安装钢结构框架:室内P6全彩LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
P6室内LED全彩显示屏应用范围:
室内P6LED全彩显示屏广泛应用于政府广场、影剧院、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站、飞机场、学校、企业、舞台、电影院、银行、医院、商场、超市、宴会厅、会议室、酒店、地铁、宾馆、婚礼、婚庆、电视台、演播室等。
P6室内LED全彩显示屏用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P6室内全彩LED显示屏
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD3528三合一(白灯全彩)
物理像素点间距:6㎜
物理像素密度:27777点数/平方
发光点颜色:1R1G1B
P6LED单元板尺寸:192×192㎜ 192*96mm
模组分辨率:48*48=2304点数
模组功率:77W
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源:创联、明纬
箱体尺寸:576*576mm
箱体分辨率:96×96=9216点数
箱体重量:18㎏
箱体材料:铝
最佳观看距离:6m~42m
可视角度:水平≧140℅可选,垂直≥100°可选
平均功耗:<700w/㎡
最大功耗:<1400w/㎡
控制方式:同步控制
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
显示卡:DVI显卡
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
驱动扫描方式:1/8扫描
换幁频率:≧60Hz
刷新频率:≧180Hz
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:≧1800cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
亮度调节方式:亮度感应自动调节:16级可调 软件手动调节:100级可调100
计算机操作系统:WIN98、WINXP、WIN2000etc
控制系统:PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional)
平均无故障时间:≧5000小时
使用寿命:100,000小时
像素失控率:<0.0002
视频处理器:自选
室内P6全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
室内P6全彩LED显示屏是什么意思其他相关:
P6室内全彩LED显示屏报价,室内P6全彩LED显示屏厂家,高清LED显示屏P6,户内P6全彩色LED显示屏价格,LED显示屏P6配件,P6室内LED全彩显示屏采购,LEDP6显示屏批发,P6LED电子显示屏,P6LED全彩屏,P6LED广告屏,P6LED电子屏
室内P6全彩LED显示屏是什么意思其他知识:
看外观如果能检测全彩LED显示屏质量?
全彩LED显示屏交货的时候如何通过外观和尺寸检查显示屏屏体和箱体的质量?现在LED显示屏厂家四维鑫光电带着大家看一下:
全彩LED显示屏外观和尺寸符合标准,做工精细的全彩显示屏才能在拼接的时候实现最小缝隙,也可以最大限度的保护屏体。
如何检测LED全彩屏屏体?
外观检验一般目测和手感就可以初步看出全彩LED显示屏是否有问题。
涂层附着力:应无任何脱落现象;
屏体画面:颜色是否一致性,或者有偏色的现象,甚至是不亮的现象;
丝印外观:丝印内容应清晰、完整、颜色均匀,无毛边、缺损、拖尾、污染现象;所有丝印的具体内容、位置,图案及字体大小,由相应图纸来详细描述,LED显示屏厂家严格按图纸设计要求丝印;
颜色与样板相符合(正常视力在自然光或日光灯下观测无明显色差);
同批产品无色差(注:色差包括颜色和光泽度);
涂层表面光滑、平整、均匀,不得有如下缺陷:不干返粘、颗粒、漏底、麻点、发花、起皱、机械损伤;
如何检测全彩LED显示屏箱体?
箱体检测的方法有很多,一般会用到:游标卡尺、卷尺、水平尺。箱体检测要求:检验人员必须严格按照设计人员图纸对箱体来料进行逐一检验,检查是否有少、漏加工零件,箱体检测要注意以下问题:
LED箱体外形尺寸偏差不大于0.5mm,两对角线相差不大于1mm。
检查毛刺是否去除,锐角是否倒钝,不允许有刮手、刺手现象。
各螺母及螺母柱必须经回牙处理,保证螺丝能顺利锁进。
检验LED箱体整体装配要求是否按图纸如实加工,各配件(如锁、铰链)须采用现有标准件,装配时必须保证其机械强度和密封性能。
箱体各焊接处焊接必须牢固,无虚焊、漏焊等现象,焊接点必须磨平,焊缝处需做刮灰处理,处理工艺必须严格标准。焊缝处必须打磨密封防水,光滑平整无锐角。
全彩LED模组孔的冲制及焊接成型后应保证正面的平整度,四周面板不得有翘曲、变形,平面度误差小于1MM;箱体正面面板定位孔尺寸严格控制,孔径大小及孔距误差小于0.1mm;组孔轴线的X、Y方向应分别在同一直线上,且直线应分别垂直于箱体边缘,垂直度小于1mm。
室内P6全彩LED显示屏是什么意思全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554 公司电话:0755-33914422 商务QQ:1105689079
室内P6全彩LED显示屏http://www.swled.cn/product/1/2014/0928/33.html
