P3室内全彩LED显示屏一平方耗电量是多少说明:
P3室内全彩LED显示屏保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀;具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能;具有高刷新率和高灰度,使LED显示屏的画面更加逼真,满足商业用的高视觉品质的要求;全天候显示,适应户外各种恶劣环境;LED显示屏拼装列与列之间可以做到几乎无错位,并具有完全前维护功能;
LED全彩电子显示屏安装方式一.室外显示屏的安装方式。 2)立柱式 3)镶嵌式 4)屋顶式一般的安装方法是在墙上固定螺杆,在固定框架,将屏装在框架内,连好电源线,排线,点亮调试,就可以二.室内显示屏的安装方式 1)挂装(贴墙装)适用于10平方米以下的显示屏。墙体要求是实墙体或悬挂处有混凝土梁。空心砖或简易隔档均不适此安装方法。 2)架装适用于10平方米以上的显示屏,且便于维修。其他具体要求同贴墙装一样。 3)吊装:适用与10平方米以下的显示屏,此安装方式必须要有适合安装的地点,如上方有横梁或过梁处。且屏体一般需要加后盖. 4)座装:可移动座装:指座架单独加工而成。放置于地面,可以移动.固定式座装:指座架是与地面或墙面相连接的固定式座架。
四维鑫光电营销体系由国内贸易中心、国外贸易中心、营销中心三个部分组成,形成了以销售、市场、商务、售后为主体的强大的“以客户为中心”服务执行团队,公司对外的宣传口号,选LED显示屏,对比过四维鑫光电您再下决定。
做为最有权威性的LED显示屏生产厂家,四维鑫光电倾情为你打造画质精彩的LED显示屏。本产品与众不同,打破以往的全彩显示屏风格,特有创意,别具一格。敬请你的关注。
公司价值观:回归自然(营造自然光照环境、回报社会优质产品)企业理念:做百年企业 塑一流品牌。客户承诺:为客户提供,最优良品质,最合理价格,最信赖交货时间,最可靠技术服务。管理理念:将严格规范的管理始终贯穿于生产之间。服务宗旨:以技术为先导,将技术精益求精充分体现于产品之中。质量方针:人人重品质,点点是精品,处处为客户,日日有创新。质量理念:将完美卓越的品质、全心奉献于市场之巅。
公司始终贯彻以科技为先导,不断开发和创新。LED电子显示屏具有种类齐全,稳定性高,性价比高,使用寿命长,使用范围广等特点。
P3室内全彩LED显示屏一平方耗电量是多少介绍:
P3室内全彩LED显示屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P3室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有111111个像素点数,每个像素点之间的点间距为3mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在1300瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽
P3室内全彩LED显示屏一平方耗电量是多少特点:
★室内P3LED显示屏单个箱体自带电源、信号工作指示灯,方便快速诊断故障所在,以便快速修复。
★P3室内LED显示屏箱体轻、屏体薄,平整度高,搬运方便,运输成本低。
★P3LED全彩屏快速锁扣、定位销,便于快速安装、拆卸。
★P3室内显示屏对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制。
★室内P3全彩显示屏在不同批次的定制产品中,同样规格的LED箱体都被校准至相同的亮度和颜色。
★室内P3显示屏视角大,色彩均匀,亮度高,专为舞台演出打造LED舞台背景屏。
★P3LED室内显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
★室内P3全彩LED显示屏箱体采用超薄超设计、外形美观,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便。
★P3室内全彩显示屏可支持DVI、HDMI、3G/HD/SD三速SDI高清显示模式,适用于电视录像节目、VCD或DVD及现场实况等室内场所。
★室内P3全彩LED显示屏高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
★P3LED室内显示屏制作采用标准化规范配置,系统中相同规格设备及零部件可任意互换。
★P3LED室内全彩显示屏非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
★室内P3全彩LED显示屏采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高。
★P3室内全彩LED显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
★单元板模组拼接缝,单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜。
★P3室内LED显示屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
★室内P3显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
P3室内全彩LED显示屏一平方耗电量是多少优点:
1.室内P3全彩显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。
2.P3室内LED全彩显示屏材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
3.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
4.室内P3全彩LED显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放。
5.安装钢结构框架:室内P3LED全彩显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。
6.P3室内LED全彩显示屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
7.室内P3LED全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
8.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%。
P3室内全彩LED显示屏适用范围:
P3LED室内全彩显示屏针对不同的客户需求,进行研发设计,使产品更具人性化和时代性。为客户提供标准易用的产品,产品广泛运用于银行、证券、学校、电信、婚礼、婚庆、商场、超市、税务、电影院、海关、法院、晏会厅、车站、影剧院、演播室、酒店、机场、码头、舞台、人才市场、城市亮化、酒吧娱乐等行业,并在国内北京,上海,江苏,安徽,南京,重庆,广东,湖南,山西,陕西,辽宁,山东,四川等20多个省市大规模运用,产品还出口到美国,日本,韩国,俄罗斯,香港,新加坡,马来西亚,泰国,沙特等十多个国家和地区。公司真诚欢迎全球各工程商,贸易商,市政机关单位,娱乐巨头和娱乐连锁企业来我公司考察,我们将以优质的产品、合理的价格、准时的交货期、完善的服务与您共创辉煌。
P3室内全彩LED显示屏用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P3室内全彩LED显示屏
像素点间距:3mm
像素密度:111111点数/平方
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式 :表贴SMD2020 1R1G1B
控制卡系统品牌:灵星雨
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
电源:创联、明纬
P3LED单元板尺寸 :192mm*96mm*11mm
模组分辨率:64点*32点数
模组功耗:42W
模组重量:600g
箱体尺寸:384mm*384mm*131mm
箱体分辨率:128点*96点
箱体材料:铝
箱体重量:11.5kg
扫描方式:1/16扫描
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:2000cd /平方
最佳观看距离:3-7.5m
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
视角:H: 120° V: 100°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
刷新频率:1000-4000Hz(取决于芯片的不同而不同数值)
平均无故障时间:>5000小时
使用寿命:100,000小时
杂点率:<0.0001
正常使用寿命:>10万小时
工作电压:110V-240V AC±10%50-60Hz
工作温湿度:﹣30℃---﹢50℃ / 10%-90% RH
视频处理器:自选
P3室内显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P3室内全彩LED显示屏一平方耗电量是多少其他相关:
室内P3全彩LED显示屏报价,高清LED显示屏P3,室内P3LED显示屏价格,户内LEDP3显示屏调试,室内P3LED全彩显示屏采购,户内P3全彩色LED显示屏,P3室内全彩显示屏批发,P3LED电子显示屏,P3LED全彩屏,P3LED大屏幕,P3LED电子屏,P3LED广告屏
P3室内全彩LED显示屏一平方耗电量是多少其他知识:
小间距全彩LED显示屏如何选择?
小间距全彩LED显示屏是商用显示器市场在近两年年曝光率最高的关键字之一,由于小间距全彩LED显示屏能够实现在同等尺寸下显示更高分辨率画面,此表现对于全彩LED显示屏产品成为消费者家用显示设备极具意义,而且它兼具高色域、高刷新率、无残影、低功耗等特点,很符合时下用户对客厅屏幕显示效果要求的趋势。
那么到底小间距全彩LED显示屏是如何定义的呢?小间距全彩LED显示屏如何选择呢?
我们都知道LED显示屏是由LED灯珠拼成,LED显示屏间距是指两枚LED灯珠中心点之间的距离,行业普遍采用根据这个距离的大小,定义产品规格的方法,如我们常见的P8,P10,P12(点间距分别为8mm,10mm和12mm)等,而随着工艺的进步,点间距正在变得越来越小。根据行业普遍共识,点间距在2.5mm以下的全彩LED显示屏即为小间距全彩LED显示屏。据了解目前量产全彩LED显示屏中,点间距最小的为P1.6,即两灯珠中心点距离仅1.6mm。目前四维鑫光电也已推出自己的小间距全彩LED显示屏系列,型号包括P2、P2.5、P3 。
大家日常生活中都见到过LED显示屏产品,无论是路边的烟酒茶商店,还是各大酒店楼盘,抑或晚会演出舞台,可见全彩LED显示屏的使用率还是相当高的。但是这些LED产品都是采用传统间距的全彩LED显示屏,随着小间距技术的日渐成熟,LED显示屏厂家开始将目光投向了更为广阔的室内应用市场,你有想过在液晶电视、投影机之后,在客厅、会议室内摆放一台小间距全彩LED显示屏吗?
小间距全彩LED显示屏具备一些现有主流家用显示设备所不具备的优势,如高色域、高刷新率、低功耗等等,而小间距产品同样有些目前还没有客服的问题,影响到它进一步成为家庭用户或办公室的首选产品。
通常选择小间距全彩LED显示屏,您可以从以下几个方面考虑:
首先是价格,由于需要在单位面积上安装更多LED灯珠,小间距全彩LED显示屏对工艺要求更高,且散热、电路等问题要解决起来也要花费比传统间距产品更多的成本,良品率低,造成目前小间距LED产品的价格仍然高昂,对于普通用户来说,100英寸以上的产品要花费数十万元购买,难度相当之高。另一方面,随着小间距全彩LED显示屏的产能增长,技术精进,良品率会得到进一步提升,产品价格也会继续走低。
其次是空间问题,即使是小间距如P1.6规格的产品,要实现全高清分辨率(1920×1080),屏幕尺寸也将达到144英寸,这对空间是个相当巨大的需求,不包含底座的长宽规格大概在3.2米×1.8米上下,要找一面能放下它的墙并不是一件容易的事情,这还是不必考虑这个大家伙繁杂的安装工作的情况下。
另外一个重要问题是维护,虽然LED灯珠的寿命可达10万小时,但由于密度极高,并且入室产品要求厚度要低,所以造成散热困难,容易出现局部故障。而要对这样一个庞然大物进行维护和检修,就不是一个简单的事情了。
上面几点是目前小间距全彩LED显示屏产品还很难走进寻常百姓家的主要原因,当然,对于这些问题,LED显示屏厂家们正在积极应对。抛开这些问题,小间距全彩LED显示屏在视觉体验上是绝对没有问题的,由于不存在背光透射的显示技术环节,直接由灯珠发光显示,所以全彩LED显示屏的响应时间、色彩能力、亮度等指标都要比液晶产品更具优势。
如果现在看,小间距全彩LED显示屏产品还只能在豪华别墅、高端会议室等场所入室采用,普通消费人群对它还不具备消费能力,但是在未来,小间距全彩LED显示屏产品取代投影机入主会议室,取代液晶电视入主客厅,都是值得期待的。
P3室内全彩LED显示屏一平方耗电量是多少全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554 公司电话:0755-33914422 商务QQ:1105689079
