公司显示屏管芯有:美国AXT,美国科瑞(cree),台湾光磊,广稼,日本GENELITE,杭州仕蓝等著名品牌,产品层次根据客户要求而定。
深圳四维鑫光电价格优势:大减价,全彩LED电子显示屏价格低至4000元/平方,双色LED电子显示屏价格低至1700元/平方,单色LED电子显示屏价格低至1000元/平方,本公司采用进口优质管芯封闭制作,具有视角大、功耗低、色彩均匀一致而且不易死灯、故障率低、易维护等优势,标准产品、流水化生产,国际品质、超低价格。
LED全彩电子显示屏安装方式一.室外显示屏的安装方式。 2)立柱式 3)镶嵌式 4)屋顶式一般的安装方法是在墙上固定螺杆,在固定框架,将屏装在框架内,连好电源线,排线,点亮调试,就可以二.室内显示屏的安装方式 1)挂装(贴墙装)适用于10平方米以下的显示屏。墙体要求是实墙体或悬挂处有混凝土梁。空心砖或简易隔档均不适此安装方法。 2)架装适用于10平方米以上的显示屏,且便于维修。其他具体要求同贴墙装一样。 3)吊装:适用与10平方米以下的显示屏,此安装方式必须要有适合安装的地点,如上方有横梁或过梁处。且屏体一般需要加后盖. 4)座装:可移动座装:指座架单独加工而成。放置于地面,可以移动.固定式座装:指座架是与地面或墙面相连接的固定式座架。
随着LED技术的不断成熟,LED的成本大跳水,P4LED显示屏的成本也随之大幅下降。P4LED显示屏成本的大幅下降,无疑对推动LED全彩显示屏应用的普及。做为当下LED全彩屏应用最大的领域-----广告传媒业,也拉开了传统平面广告全面升级的时代。
本公司以“客户至上、服务周到”为宗旨!以“买得开心,用的放心”为原则;提供一流的售前、售中及售后服务.
P4LED显示屏参数:
规 格 P4
点 间 距 4mm
点 密 度 62500点/㎡
单元板尺寸 160mm×160mm 及 256mm×128mm
单元板点数 40点×40点 及 54点×32点
像素组成 1红1绿1蓝
亮 度 1500cd/m2
峰值功耗 1300W/m2
屏体重量 35kg /m2
视距 ≥4m
驱动方式 1/8或1/16扫描、恒流驱动
视 角 H:120° V:120°
工作电压 AC 220V ± 10%, 50HZ ± 10%
工作环境温度 0℃ ~ 40℃
工作环境湿度 10% ~ 90% RH
失 控 点 ≤ 万分之三
使用寿命 ≥ 10万小时
安装方式 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等
产品范围:
P4LED显示屏广泛应用于商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、 医院、公园、机场、车站、体育场馆等领域。
产品优势:
性能优势:
高分辨率:像素高,在一定程度上可以和LCD媲美。
超长寿命:选用美国科瑞等品牌的发光元器件为显示屏的核心材质,从根本上保证了产品的使用寿命。
宽视角:160°的宽视角与每个发光管高度一致性,让你可以在此范围的任意角度获得同样一流的画质。
性能稳定:对显示屏的抗电磁波进行了独特处理,以确保其性能稳定。
非线性校正技术:图像更清晰、层次感更强。
无缝拼接:模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状。
产品特点:
1.实时显示彩色视频图像,实现现场直播。
2.转播电视及卫星电视。
3.播放录像机、DVD、VCD等视频节目信号。
4.播放计算机多媒体信息。
5.显示各种文字、图形、图像及动画等。
6.具有音频信号接口、可达到声像同步。
7.显示屏的亮度可手动调节,也可根据环境亮度自动调节。
8.配有网络接口,实现网络信息显示。
9.可全天候24小时连续播放,阳光下清晰可见。
系统功能:
具备功能阐述:
1)视频播出功能:
a. 播放摄像机,清晰、无闪烁的实进显示视频图像,实现各种节目的现场直播;
b. 播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目,满足文体活动的基本需求;
c. 可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件;
d. 亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节,调节范围为256级;
e. 具有重叠(VGA+VIDE)、影像(Video)、VGA三种显示模式;
f. 具有Video影像压缩控制功能
g. 具有显示同步功能
h. 采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面,进行移动补偿;
i. 有一路音频信号提供给功放使用,留有至少2路摄像视频输入接口;
2)信息发布功能:
a. 可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,具有丰富的播放方式,显示滚动信息、通知、标语口号等,存储数据信息容量大;
b. 有多种中文字体和字型可供选择,还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文;
c. 播出系统具有多媒体软件,可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息,播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移,消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度,另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
d. 可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示;
e. 用于国家政策、法规及服务承诺的宣言;
f. 天气预报的播放;
g. 其他公众信息的发布;
3)网络功能:
配有网络接口可以与计算机联网,同时播出网络信息,实现网络控制;根据客户要求针对不同地点多块屏通过网络集中控制,可采用“VPM+宽带”进行远程控制。
f. 具有Video影像压缩控制功能
g. 具有显示同步功能
4)信息发布功能:
f. 天气预报的播放;
g. 其他公众信息的发布;
5)网络功能:
产品售后:
技术支持:
1.提供7天*24小时电话热线支持及电子邮件支持。
2.在保修期内,我方负责保养和维护合同规定的全部设备,对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏,进行无偿更换和维修、且更换的设备或部件质保期可相应延长。
3.免费升级换代系统操作、控制软件,帮助用户改进和提高系统功能。当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
LED广告屏闪烁的原因及解决办法?
LED广告屏闪烁虽然不是大问题,但却是一个头疼的问题,不仅影响播放画面的质量,而且还影响用户的心情,那么LED广告屏闪烁原因是怎么回事呢?又有什么好的解决方法呢?下面LED显示屏厂家四维鑫光电带大家一起来了解下:
LED广告屏闪烁原因:
1. 驱动加载程序不对。
2. 电脑和屏之间的网线太长或者网线故障。
3. 发送卡坏了。
4. 控制卡坏,查看一下控制卡上的小灯亮不亮,要是不亮就坏了。
5. 电源与控制卡之间的连接线是否短路。
6. 电源的输出电压电流不稳定,带控制卡的电源不要带太多的板子。
LED全彩广告屏闪烁对应解决方法:
如果是整屏花点、图影扭动,一般是驱动加载程序不对,重新检查驱动加载程序,实在不行卸载重装。
还有一种可能是发送卡坏了,这时候就需要更换发送卡了。
如果是不规则的闪烁,一般是系统频率问题。更换系统,或者调节设置参数,基本可以解决!
如果是星星点点的闪烁状态,有可能是显卡驱动问题,也有可能是发送卡分辨率设置问题。
另一种可能,是供电问题(电源供电不足,信息杂波,电磁干扰),设计PCB时要多考虑电源和信号走线的线径,以及PCB生产工艺。 模组上多加几个电容也有一些改善。
如果伴随文字闪烁的(文字周围有不规则白边,不规则闪烁,文字消失后消失),这种是显卡设置问题,在显示属性里取消 “菜单下显示隐影”,“边缘平滑过渡效果”。 可以解决此类问题。
以上就是LED广告屏闪烁原因,还有LED广告屏闪烁的解决办法,希望对大家有所帮助。
以上内容由深圳市四维鑫光电有限公司提供,更多led全彩显示屏、户外全彩屏、室内LED显示屏、LED显示屏维修等等产品资讯,请关注四维鑫光电官网!
LED大屏幕全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554
公司电话:0755-33914422
公司传真:0755-81452459
商务QQ:1105689079
