本公司销售LED户外全彩屏,户内表贴全彩,亚表贴点阵全彩显示屏,室内,外单双色显示屏,条形屏、图文屏。半户外模组、室内外单双色单元板,LED外露灯串,LED贴片模组,LED点光源,LED洗墙灯等所有产品可根据客户要求量身定做,另可订购各种颜色的led产品。本公司产品一律《质保两年,终身维护》。同样的质量,我们比的是价格,同样的价格,我们比的是产品,同样的产品,我们比的是服务。 四维鑫光电目标:创国内一流、国际领先企业 企业质量方针---精益求精 真诚服务 力争超越顾客期望 电话:0755-33914422 田经理:15013539554 网址:www.swled.cn 24小时服务:15013539554 业务咨询受理QQ:1105689079
四维鑫光电电子凭借多年来为广大传媒客户服务的经验、一流的生产设备、严格的管控流程、独特的服务体系,优秀的品质,四维鑫光电电子愿与广告传媒业朋友一起携手推动LED全彩大屏幕应用的普及。
公司价值观:回归自然(营造自然光照环境、回报社会优质产品)企业理念:做百年企业 塑一流品牌。客户承诺:为客户提供,最优良品质,最合理价格,最信赖交货时间,最可靠技术服务。管理理念:将严格规范的管理始终贯穿于生产之间。服务宗旨:以技术为先导,将技术精益求精充分体现于产品之中。质量方针:人人重品质,点点是精品,处处为客户,日日有创新。质量理念:将完美卓越的品质、全心奉献于市场之巅。
在深圳找一家值得信赖的P3室内全彩LED显示屏生产厂家确实不容易,首先要信用好、服务好、品质过关、价格合适才行。经过深入分析,向大家推荐深圳四维鑫光电有限公司。
本公司以生产LED电子显示屏/LED亮化工程系列产品为主,主要有:LED室内显示屏(单双色、全彩显示屏)、LED户外显示屏(单双色、全彩显示屏)、LED半户外门头屏(单双色、全彩显示屏),LED单色显示屏、LED双色显示屏、LED全彩显示屏, LED弧形屏,LED外露灯串(单色、全彩外露灯串),LED贴片模组,LED软光条,LED点光源,LED洗墙灯等系列产品,并且专业承接LED电子显示屏大型钢结构制作、发光字制作等。
P3室内全彩LED显示屏参数:
像数点间距 3.0mm
像素构成 1R1G1B
尺寸(长*宽*厚) 192.0*192.0*14.6mm
结构特点 灯驱合一
输入电压(直流) 4.5-5.5V
模组功率 ≤19.5W
像素密度 111111Dots/㎡
模组分辨率 64*64=4096Dots
重量 0.30kg±0.05kg
套件材料 聚碳酸脂PC料
最大电流 3.9A±0.1A
驱动方式 1/16恒流驱动
箱体技术参数
标准常规箱体框规格 384mm*384mm*75mm
箱体分辨率 128*128=16384?Dots
箱体面积 0.147㎡
箱体重量 7.1kg±0.05?kg
最大功耗 78w
平均功耗 39w
配电功率 100w
屏体技术参数
亮度 ≥1000?cd/㎡
屏幕水平视角 140±10度+
视距 ≥3.0m
最大功耗 ≤529W/㎡
亮度均匀性 >0.95
屏幕垂直视角 140±10度
盲点率 小于万分之三
使用环境 室内
配电功率 ≤798w
配电功率 875W
产品范围:
P3室内全彩LED显示屏广泛应用于繁华商贸中心、政府广场、大型娱乐广场、休闲广场、广告信息发布牌、火车站、商业街等
产品特点:
1.亮度高,且可调,能够充分满足客户各种应用环境的需求和变化。
2.均匀性好,具有非常出色的发光一致性。
3.可视角度大,垂直角度可达45度,此范围内任意角度图像不变色。
4.独特的工艺处理,具有良好的防水,防震,防尘等系列保护功能,以保持其持久出色的显示效果。
5.可实现单灯维修,相对维修成本低,易维护。
6.可根据客户需求,采用虚拟成像技术,将显示分辨率提升到原来的四倍!使显示画面更细腻逼真。
产品优势:
价格合理,质量好,性价比高;本公司采用进口优质管芯封闭制作,具有视角大、功耗低、色彩均匀一致而且不易死灯、故障率低、易维护等优势。标准产品、流水化生产。国际品质、超低价格。
a.价格优势:拥有市场同一产品中最具竞争力的价格,同时拥有相同甚至更佳的品质;
b.性能优势:均匀性好,一致性程度高,视角大,可实现单色单灯维修;
c.质量优势:材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
d.服务优势:同等条件下更加完善的服务,同样的服务,具备更加全面的合作。
系统功能:
视频播出功能:
a. 播放摄像机,清晰、无闪烁的实进显示视频图像,实现各种节目的现场直播。
b. 播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目,满足文体活动的基本需求。
c. 可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件。
d. 亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节,调节范围为256级。
e. 具有重叠(VGA+VIDE)、影像(Video)、VGA三种显示模式。
f. 具有Video影像压缩控制功能
g. 具有显示同步功能
h. 采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面,进行移动补偿。
i. 有一路音频信号提供给功放使用,留有至少2路摄像视频输入接口。
产品售后:
售后服务:
1.使用培训:
我公司将为客户提供详细的产品说明,对使用者进行系统使用培训、系统维护培训、设备保养培训等.
2.保修:
1)保修宗旨:及时响应,尽快解决,确保使用.
2)保修期:在保修期内(一年),免收一切服务费用;超过保修期后,只向用户收取维修服务中所用的材料成本费,不收取人工费。
3)保修范围:
使用者在使用过程中如发现不能自行解决的问题,可直接与我公司联系,我公司将及时作出反映,与使用者协商解决办法.在正常的使用和储存情况下,我公司对设备质量负责。
4)工程结束后,我方将终生持续性维护系统,并不断完美系统功能和软件方面的升级,对于需要增加的硬件设备,只收取元器件费用。 LED广告屏发热的主要原因?
近年来LED广告屏完全“侵入”了日常生活的方方面面:从小的的LED广告屏来讲,它的应用门市、标语、标牌等场所,24小时不间断滚动播出各种文字和视频信息,医院的挂号信息、法院的重要通告、酒店的婚宴喜讯、房地产楼盘信息、银行的相关产品、购物商场便利店的打折信息甚至是警方发布的警示信息都能发布在LED广告屏幕上。
LED大屏幕功率加大,散热问题也就越来越被人重视。这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短。
LED广告屏发热的原因:
LED广告屏发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有100lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的:
1.内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为内部光子效率已经接近90%。
2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量,这部分是主要的,因为这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。
虽然白炽灯的光效很低,只有15lm/W左右,但是它几乎将所有的电能都转化为光能而辐射出去,因为大部分的辐射能是红外线,所以光效很低,但是却免除了散热的问题。
总体来说LED的发光效率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。
全彩LED显示屏全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554
公司电话:0755-33914422
公司传真:0755-81452459
商务QQ:1105689079
