P2.5室内全彩LED显示屏多少钱一平方米说明:
P2.5室内全彩LED显示屏标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰;LED显示屏整屏显示平衡性好,能够覆盖75%以上的肉眼颜色,最多可达1600多万种颜色;LED显示屏品质好,产品价格实惠,深受广大客户的青睐,畅销全球多个国家和地区;
LED全彩电子显示屏型号种类室内全彩:PH4、PH5、PH6、PH7.62、PH10 户外全彩:PH10、PH12、PH16、PH20、PH25 全国项目联系:田先生15013539554 QQ:1105689079
深圳四维鑫光电有限公司成立于2007年,本公司是生产、研发,销售为一体的专业LED公司。
深圳四维鑫光电为你提供全新的LED显示屏。我司LED显示屏独特、高可靠的系统协调性能。在出现故障的情况下,还可以进行系统的热备份,确保显示正常,在切换时画面无抖动,不黑屏,保证画面的连续性。
led全彩电子显示屏价格,市场前景: 伴随着新科技的应用,新的户外广告形式不断出现,从传统的LED广告牌,到单色的走字屏,再到今天的全彩LED电子显示屏。户外媒体广告形式随着LED行业的发展,已经越来越新潮和时尚了。目前LED全彩显示屏已经占据户外媒体广告领域80%的份额,成为大型户外媒体广告的一支新载体全彩显示屏之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、大型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。 LED全彩显示屏超级灰度控制具有1024-4096 级灰度控制,显示颜色16.7M以上, 色彩清晰逼真,立体感强
欢迎大家来电咨询相关问题,详细产品参数及规格
P2.5室内全彩LED显示屏多少钱一平方米介绍:
P2.5室内全彩LED显示屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P2.5室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000个像素点数,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P2.5室内全彩LED显示屏多少钱一平方米特点:
★P2.5室内显示屏表贴三合一,将红绿蓝三颗芯片封装在同一个像素点内,均匀分布构成显示屏;
★室内P2.5LED显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
★P2.5室内LED显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
★室内P2.5全彩LED显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放
★室内P2.5显示屏对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制;
★P2.5LED室内显示屏制作采用非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
★室内P2.5全彩显示屏高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
★P2.5室内全彩显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
★P2.5室内LED全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
★P2.5LED室内全彩显示屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
P2.5室内全彩LED显示屏多少钱一平方米优点:
1.无缝拼接,室内P2.5LED全彩显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
2.安装钢结构框架,P2.5室内LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
3.单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
6.四维鑫光电产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本;
7.室内P2.5LED显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便
8.室内P2.5全彩显示屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
P2.5室内全彩LED显示屏应用范围:
P2.5室内LED全彩显示屏广泛应用于大型演唱会、电视台晚会、影剧院、大型商场、娱乐场、学校、政府机关、贸易洽谈会、商品交易会、商场、舞台、大小型展会、宾馆、晏会厅、电影院、新闻发布会、会议室、飞机场、酒店内部、婚礼、婚庆。
P2.5室内全彩LED显示屏用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
规格型号:室内P2.5全彩LED显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
最大功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
最佳观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,最大观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间:≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间:≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度:-20℃~+50℃
视频处理器:自选
室内P2.5全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P2.5室内全彩LED显示屏多少钱一平方米其他相关:
室内P2.5全彩LED显示屏报价,户内P2.5全彩色LED显示屏采购,高清LED显示屏P2.5,P2.5室内全彩LED显示屏价格,室内P2.5LED全彩显示屏批发,小间距LED显示屏P2.5,P2.5LED电子显示屏,P2.5LED全彩屏,P2.5LED大屏幕,P2.5LED电子屏,P2.5LED广告屏
P2.5室内全彩LED显示屏多少钱一平方米其他知识:
浅析户外表贴全彩LED显示屏灯珠优劣?
全彩LED显示屏随着技术不段创新和完善,越来越多的户外全彩LED显示屏由大变小,由小变清的方向发展。在LED显示屏行业户外高清的户外LED显示屏当属表贴系列产品,户外表贴led显示屏采用高品质发光芯片为核心材料,优质驱动IC为全彩led显示屏在亮度、灰度、对比度、高密度、可视角度、稳定性、色均度、色彩饱和度、图像边缘细腻度、视频效果流畅等方面发挥了户外全彩LED显示屏极致优势。 以LED显示屏灯珠为例,为大家分析市场上最常见的两款表贴灯珠。
第一款灯珠为SMD2828,在全彩LED显示屏它可以使用的型号为户外表贴P5、P6、P6.25等户外型号,户外的产品不仅限于此三款其还有户外租赁屏P6.67以及地砖屏P7.8125和P8.928,它们都是户外应用和舞台应用代表产品。SMD2828外观尺寸3.0×3.0×2.4mm,特殊的防水结构设计,有效的提高了防潮功能,在防水灌胶工艺上采用户外表贴专用硅胶,灌胶厚度为1.5mm,有效隔绝雨水侵蚀到PCB线路板,防止了造成线路短路等不良因素。
第二款灯珠为SMD3535,3535的灯珠相对来讲比2828的尺寸要大些,外观尺寸为3.5×3.5×2.8mm的厚度。它可以使用的型号有户外表贴P8全彩LED显示屏以及户外P10全彩LED显示屏这两款,因为灯珠较大的原因在户外高清领域的应用要比2828要小很多。3535采用内白外黑设计,在对比度效果显著提高,防水的灌胶工艺同样采用户外表贴专用硅胶,1.5mm的灌胶厚度。
P2.5室内全彩LED显示屏多少钱一平方米全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554 公司电话:0755-33914422 商务QQ:1105689079
