室内P2.5全彩LED显示屏厂家报价方案说明:
室内P2.5全彩LED显示屏采用2R1G1B的设计方案和超高亮度的管芯,即使在晴朗的白天,也可以清楚地看清屏幕上的画面;LED显示屏160°的宽视角与每个发光管高度一致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;LED显示屏屏体对比度为1000:1; 箱体平整度系数<0.5mm,功率因数高达88%以上; 可以不采用空调制冷;
四维鑫光电精选品牌级线材 1、发光二极管:选自国际知名品牌,视角大、亮度高、哀减小、散热强、色彩鲜艳。 2、驱动IC:选自荷兰飞利浦、日本东芝等品牌,避免了亮度、虚亮等问题。 3、电源:工业级品牌,电源在最大功率下预留20%的空间,电压波动范围小于5%,稳定性高 4、接插件:专用航空件级品牌,保障电力和信号的可靠传输 5、PCB板:选用FR-4 A2级覆铜板,采用4层版设计。 6、耐酸性强:所有原材料耐高温、高湿、抗UV、防水、防腐、防锈。
深圳四维鑫光电有限公司是一家专业生产LED电子显示屏的厂家------LED全彩显示屏的研发、设计、制造、销售、工程、服务为一体的生产厂家,欢迎来电咨询LED显示屏价格--专业厂家,贴心服务,专业LED全彩显示屏价格、品牌制造商之一,卓越品质,值得信赖!
深圳四维鑫光电LED显示屏,独特的生产工艺,采用韩国AWCA进口灌封胶,全自动流水线
用材标准: 1发光芯片:日亚,美国CREE,台湾晶元,士兰系列 2线路保护:线路板三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮) 3线路板:1.8mm~2.2mm双面玻纤覆铜板 4箱体:σ≥1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理 5开关电源:创联国际品牌 6屏体防水:带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体 7塑胶套件:产品变形系数低,在极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起,无马赛克。 8恒流驱动芯片:TB62747AF日本东芝原装(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,是全球稳定性最强的著名品牌,优于台湾芯片。)
对于希望了解并想投资于新一代LED全彩显示屏的朋友,欢迎与我们我们联系,我们将就led电子显示屏厂家的行情与您进行交流!我们希望为您全面解答led电子显示屏的知识,并提供相关的实施方案。四维鑫光电具有优秀的施工能力,真诚欢迎广大商家、企业个人、集成商、工程商、全球各贸易商,市政机关单位娱乐巨头和娱乐连锁企业来我公司实地考察。
室内P2.5全彩LED显示屏厂家报价方案介绍:
P2.5室内全彩LED显示屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P2.5室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000个像素点数,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
室内P2.5全彩LED显示屏厂家报价方案特点:
★P2.5室内显示屏表贴三合一,将红绿蓝三颗芯片封装在同一个像素点内,均匀分布构成显示屏;
★室内P2.5LED显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
★P2.5室内LED显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
★室内P2.5全彩LED显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放
★室内P2.5显示屏对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制;
★P2.5LED室内显示屏制作采用非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
★室内P2.5全彩显示屏高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
★P2.5室内全彩显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
★P2.5室内LED全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
★P2.5LED室内全彩显示屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
室内P2.5全彩LED显示屏厂家报价方案优点:
1.无缝拼接,室内P2.5LED全彩显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
2.安装钢结构框架,P2.5室内LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
3.单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
6.四维鑫光电产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本;
7.室内P2.5LED显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便
8.室内P2.5全彩显示屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
P2.5室内全彩LED显示屏应用范围:
P2.5室内LED全彩显示屏广泛应用于大型演唱会、电视台晚会、影剧院、大型商场、娱乐场、学校、政府机关、贸易洽谈会、商品交易会、商场、舞台、大小型展会、宾馆、晏会厅、电影院、新闻发布会、会议室、飞机场、酒店内部、婚礼、婚庆。
P2.5室内全彩LED显示屏用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
规格型号:室内P2.5全彩LED显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
最大功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
最佳观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,最大观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间:≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间:≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度:-20℃~+50℃
视频处理器:自选
室内P2.5全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
室内P2.5全彩LED显示屏厂家报价方案其他相关:
室内P2.5全彩LED显示屏报价,户内P2.5全彩色LED显示屏采购,高清LED显示屏P2.5,P2.5室内全彩LED显示屏价格,室内P2.5LED全彩显示屏批发,小间距LED显示屏P2.5,P2.5LED电子显示屏,P2.5LED全彩屏,P2.5LED大屏幕,P2.5LED电子屏,P2.5LED广告屏
室内P2.5全彩LED显示屏厂家报价方案其他知识:
LED广告屏产业链发展趋势与技术的演变
根据LED权威人士的预测,2016年高亮度LED封装器件的全球产值将达到144亿美元。在各下游应用中,LED广告屏用封装器件的占比12%,对应产值约17.3亿美元,对应约107亿元人民币。预计随着更小间距LED广告屏的出现,LED广告屏应用开始从室外走入室内,应用领域显著拓宽,未来数年内的高增速有望使得LED显示在LED全部下游应用中的占比提高。
受到中国企业的冲击,未来国外LED广告屏巨头的发展方向有两种,一种是向渠道商和集成商转型,剥离制造业并向有优势的企业采购产品,如丹麦的老牌LED广告屏企业ProShopEuropeA/S就是走的这条路,该公司从2010年开始,就向我国LED广告屏企业采购。
另外一条出路则是逐渐退出竞争激烈、利润率低下的LED广告屏市场,这也是部分国外企业正在考虑的方向。
LED广告屏产业链
从LED广告产业链构成来看,从上游到下游的核心元器件主要包括RGB三色光芯片、全彩封装器件、驱动IC、多层PCB板、箱体套件、显示卡(发送卡/接收卡)和视频控制系统等,涉及到较多相关企业。
在所有元器件中,成本占比最高的是封装器件,也就是灯珠,根据产品间距规格的不同,灯珠在总成本中占比可从20%到70%。占比其次的元器件是用来承载灯珠的PCB板、控制灯珠显示(明暗、灰阶)的驱动IC、箱体材料、电源和控制系统等。
根据封装技术的不同,LED广告屏灯珠的封装工艺大致可以分为三类:
1.直插式封装:采用支架作为封装主体材料,一端是安置灯珠的球形结构,另一端是引脚,用于插在模具上。直插式封装器件主要用于室外,间距大于8mm的广告屏产品,优点是亮度高,容易实现防水防尘。但是缺点也很明显,难以实现高密度显示。
2.点阵式封装:将LED芯片组成矩阵,焊接在一块PCB板上,形成模组,再与外部器件连接,优点是平整性好,可靠性高,防护等级优秀。缺点是生产工艺略复杂,且对材料品质的要求较高。可用于户外LED广告屏和室内LED广告屏,一般用于密度大于P3的广告屏。
3.表贴式封装:最大特点是自动化程度高,可直接用于SMT高速贴片机,在高密度广告屏生产过程中更有优势,因此其主要用于高密度室内LED广告屏。优点是色彩一致性较好,但在防护等级上有待加强。
主要应用于室内领域的小间距LED广告屏一般采用表贴式封装器件,因为需要加工的灯珠数量会随着间距缩小而呈几何级数增长,表贴式封装可使用高速贴片机进行自动化生产。
随着LED广告屏像素间距的缩小,单位面积上的灯珠数量越来越多,使得灯珠在整屏的成本中,占比呈上升趋势。根据我们的测算,在小间距LED广告屏P1.9及更小间距型号的产品,灯珠成本占比已经达到70%以上。
值得注意的是,不同级别的元器件价格差距很大,可达一倍甚至数倍,因此不同企业相同规格的广告屏,往往成本和售价迥异,如四维鑫光电的P2.5规格的小间距LED广告屏,采用进口灯珠、驱动IC等高端元器件的产品,每平米售价可以达到采用低端元器件同样规格产品的2倍。
目前,LED广告屏的核心元器件中,技术含量最高的芯片和封装器件的高端市场仍然被国外厂商占据,中低端产品则属于我国企业的主要市场;技术壁垒略低的驱动IC和PCB板的国产化程度则较高。我们认为,大陆LEDLED广告屏产业链企业正在从产能规模和技术先进性两方面快速追赶国外龙头,随着中国大陆LED广告屏产业链的快速崛起,各种元器件的国产化程度越来越高。
随着国内封装企业的技术与产能提升,LED广告屏用封装器件的国产化将在未来几年内推进,将有效推动间距更小产品降低成本并进入市场,替代传统室内显示技术。而随着市场蛋糕的快速扩大,海外封装龙头也有望进入该领域,形成封装器件市场良性竞争,促进技术进步和成本下降。
室内P2.5全彩LED显示屏厂家报价方案全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554 公司电话:0755-33914422 商务QQ:1105689079
