室内P5全彩LED显示屏采用4层PCB和单片机大规模集成电路设计,优化了各电子器件的空间布局,提高显示屏系统的稳定性;LED显示屏256级调灰调节和Υ校正功能, 其超级灰度扫描技术使刷新速度大大提高, 显示效果更加清晰稳定, 无拖尾闪烁现象,可长距离控制传输各类显示信息; LED显示屏屏体画面超级均匀,基本均匀度为5%,最高均匀度为1%;
稳定可靠 1、防护性高:采用多道工序提升防护性,防护等级达IP65-IP68. 2、散热性好:电源热量与驱动热量分离,避免双重热囤积效应。 3、可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性高 4、安装维护简单:快速定位、快速安装,可选择前期维护、后期维护
专业制作:LED单双色显示屏/LED单双色单元板/室内外单双色显示屏/LED门头屏/LED走字屏/LED车载屏/LED公交报站屏/LED条屏/LED门楣屏/LED电子显示屏/LED条屏/LED银行叫号屏/LED银行利率屏/LED油价屏/LED公交线路屏/LED交通诱导屏/LED信息屏/LED窗口屏/LED报站屏/LED外露灯串/LED贴片模组/LED点光源/LED软硬灯条
灯和驱动板分离,更好解决的散热;双层PCB板均有三防漆工艺,确保了防水防尘 面罩材质采用优质塑胶,墨色均匀一致,挡雨板同时起到防阳光直晒的功效,带来更好的视觉效果
LED全彩显示屏安装考虑因素 LED全彩电子显示屏有着背景明亮、气候复杂(潮湿、多尘)、空间开阔等特点,因此对LED有着较高的要求,充分考虑各种环境要求 1、超高亮度:采用1R1G1B的设计方案和超高亮度的管芯,即使在晴朗的白天,也可以清楚地看清屏幕上的画面。 2、防水设计:采用特殊的箱体结构,表面采用专业胶封装,背面设计有防水槽及防水胶圈,防水水平达到IP65的标准(相当于抗水*冲击的程度)。 3、防尘设计:突破性地将传统风扇散热升级为散热板散热,实现了箱体的全密闭设计,从而做到彻底防尘,大大延长屏幕寿命。 4、宽可视角度:为适应户外开阔的空间,户外LED采用宽视角设计,将视角提高到110度,大大提高了可视的范围。
四维鑫光电是一家高新技术企业,是专门致力于LED全彩显示屏系统行业,以LED电子显示屏、LED条屏、LED门头屏、LED走字屏、LED滚动屏、LED广告屏、LED车载屏、LED全彩屏、户外LED单色显示屏、室内LED单色显示屏、室外LED双色显示屏、户内双色LED电子显示屏、LED单元板、LED模组及LED系列产品为主导产品。集研制开发、生产、营销、施工安装和售后服务为一体,是目前华南地区LED电子显示屏系统专业生产企业之一。
室内P5全彩LED显示屏如何安装方法介绍:
室内P5全彩LED显示屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
室内P5全彩LED显示屏采用封装方式为SMD 3528灯珠(白灯全彩)表贴三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有40000个像素点数,每个像素点之间的点间距为5mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
室内P5全彩LED显示屏如何安装方法特点:
★高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
★可支持DVI、HDMI、3G/HD/SD三速SDI高清显示模式,适用于电视录像节目、VCD或DVD及现场实况等室内场所。
★P5室内LED显示屏适用于近距离观看,拥有高清晰的完美显示效果。
★室内P5LED显示屏箱体采用超薄超设计、外形美观,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便。
★P5室内全彩显示屏制作安装维护简单,可在有限的空间内进行前维护。
★成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
★全彩贴片式P5室内LED显示屏不但在水平方向具有140度的广视角,在垂直方向也具有140度广视角,这在一些应用场所特别有优势。
★对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图表、图像、图片、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制。
★P5室内显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
★P5LED室内显示屏非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
★室内P5LED显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放。
★室内P5显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。
★由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%。
★室内P5LED显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
室内P5全彩LED显示屏如何安装方法优点:
1.室内P5全彩显示屏在不同批次的定制产品中,同样规格的LED箱体都被校准至相同的亮度和颜色;
2.P5室内全彩LED显示屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
3.采用标准化规范配置,系统中相同规格设备及零部件可任意互换。
4.室内P5LED全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
6.P5室内LED全彩显示屏材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证。
7.安装钢结构框架:户内P5全彩色LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。
P5室内全彩LED显示屏应用范围:
P5室内LED全彩显示屏广泛应用于商业街、火车站、演播室、会议室、电视台、舞台、企业、学校、飞机场、客运站、地铁、商场、超市、酒店、婚庆、晏会厅、医院、宾馆、影剧院、银行、婚礼、证券市场、拍卖行、购物中心、传媒中心、电影院、政府广场、休闲广场、文化广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌等场所。
室内P5全彩LED显示屏用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P5室内全彩LED显示屏
像素点间距:5mm
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD3528(白灯全彩) smd2121(黑灯全彩)
像素物理密度:40000点数/m2
像素发光点颜色:1R1G1B
P5LED单元板尺寸:160mm×160mm
LED显示屏P5模组分辨率:32*32=1024点数
模组功率:67.5W
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制系统品牌:灵星雨
电源:创联、明纬
箱体尺寸:480mm*480mm
箱体分辨率:90*90=8100点
箱体材料:铝
箱体重量:40kg
灰度等级:4096
最佳观看距离:4m-150m
可视角度:水平≧140℅可选,垂直≥10°可选
电源功耗(最大):1100瓦/ m2
电源消耗(平均) :550瓦/ m2
控件方式:同步控制
扫描方式:十六分之一扫描
失控点:≤1/10000
单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜
显示接口:VAG+DVI显示卡
连续使用时间:>72小时
使用寿命:100,000小时
环境温度:-40°~ 60°
输入电压:( AC )110 ~ 220V ,± 15%
输入频率:50/60HZ
输入额定功率:普亮≤300瓦 高亮≤600瓦
输入最大功率:普亮≤880瓦 高亮≤1760瓦
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
白平衡亮度:1600cd/㎡
亮度调节:自动/手动16级可调
平均无故障时间:1万小时以上
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
接口:标准Ethernet网络接口,通讯采用RS-232
常亮点:无
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
视频处理器:自选
P5室内全彩显示屏屏体安装方式:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支柱式
室内P5全彩LED显示屏如何安装方法其他相关:
P5室内全彩LED显示屏报价、P5室内LED显示屏厂家、高清LED显示屏P5、LED显示屏P5全彩单元板、室内LEDP5显示屏生产厂家、户内LEDP5显示屏批发、P5LED室内全彩显示屏、P5户内全彩LED显示屏价格,LEDP5显示屏采购,户内P5全彩色LED显示屏调试,P5LED电子显示屏,P5LED全彩屏,P5LED大屏幕,P5LED电子屏,P5LED广告屏
室内P5全彩LED显示屏如何安装方法其他知识:
酒店全彩LED电子显示屏选择的注意事项?
室内全彩LED电子显示屏因为良好的显示效果及视觉感受,在大型酒店和大型超市更获广告商的青睐。那么酒店全彩LED电子显示屏选择的注意事项?
一般在室内环境,屏幕面积都会超过3㎡。因此在这种情况下有普通背投、DLP(数字液晶背投)和全彩LED电子显示屏3种方案可供选择。
普通背投显示屏的优点是像素点小,清晰度高,缺点是亮度较低,视角小,镜头灯寿命短(仅几千小时)。DLP的优点是像素点小,清晰度高,缺点是有拼缝,目前最小拼缝可达到1mm,背投类和等离子显示屏适合较近距离观看。而对于室内LED显示屏的优点是亮度高,无拼缝,缺点是像素颗粒较粗,清晰度较低。目前商品化的室内全彩LED显示屏比较经济型号是P5 P6,其他型号有P3 P4 P7.62 P8等。全彩LED电子显示屏适合观看距离较远的室内场所。
选用酒店全彩LED电子显示屏时,可以从以下几个方面考虑:
1管芯。与户外全彩LED显示屏一样,一般建议室内全彩LED电子显示屏的LED采用台湾晶元的发光二极管,高档产品建议采用日本日亚和美国CREE的管芯。
2封装形式。表贴封装的3528 2121 1010的优点是视角大,发光一致性好,易于自动焊接加工,是全彩LED电子显示屏的主流产品。
3密度。由于室内全彩LED芯片发热量较大,控制电路密度较高,故现在商品化的全彩LED显示屏的点密度还不能做得很高,四维鑫光电室内型号包括P2.5 P3 P4 P5、P6、P7.62、P8等。
4驱动方式。室内全彩LED电子显示屏的驱动方式都是恒流驱动,采用动态扫描方式(主要有1/4、1/8 1/16等扫描方式)。
5 刷新频率。提高刷新频率,在相机拍摄下无闪烁、拖尾。
其他考虑因素,包括LED显示屏厂家规模及品牌、价格、用途、安装位置环境等,以上就是关于酒店全彩LED电子显示屏选择的注意事项,更多相关疑惑,可以联系我们解答。
室内P5全彩LED显示屏如何安装方法全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554 公司电话:0755-33914422 商务QQ:1105689079
室内P5全彩LED显示屏http://www.swled.cn/product/1/2014/0928/30.html
