P6室内全彩LED显示屏表面平整度高,不会有引脚位移变化而一起的像素平整度误差,大大提高了整屏平整度;LED显示屏技术领先、质量保证、规格齐全、价格实惠、专业、创新、独特、表面平整、美观大气、发光亮度高、宽视角度、走字不颤抖、显示清晰、无马赛壳、稳定性好、采用远距离串行通讯、可分区显示、可实现“一点多发”无线发送;LED显示屏平均功耗300W/m2, 平均寿命可达10万小时,节能环保;
企业综合优势品形形象:深圳四维鑫光电的品牌形象是在为客户创造最大价值的过程中塑造起来的,经过时间检验,已经成为优质、卓越、高效的代名词;企业文化:深圳四维鑫光电从为社会服务的角度出发,建立了一套鲜明、独特的价值观系统,诚信、感恩、负责任是公司的核心价值观;产品定位:深圳四维鑫光电坚持走高品质路线,生产优质LED电子屏产品,追求产品性能稳定、图像清晰和操作便捷性;生产设备:深圳四维鑫光电拥有全套自动化生产线、自动插件机、自动灌胶机、高速贴片机,标准10万级洁净生产厂房和完备的防静电系统装置;现货供应:深圳四维鑫光电追求一流的品质和服务,LED全彩显示屏生产能力每月在3000㎡以上,承诺在同行最短时间内发货;产品销路:深圳四维鑫光电生产的LED广告屏销往全球100多个国家和地区,广泛应用于广告传媒、交通、体育、娱乐、展会等多个领域
产品应用范围:LED显示屏用于公园、广场、高楼、生活小区、购物中心、高速公路、地铁站等户外工程设施,LED全彩显示屏以其亮丽、新颖的色彩,款式多样化,节能,使用寿命长和周到的服务,赢得了广大客户的赞誉和信赖! 四维鑫光电秉承专业精神,品质至上,注重安全,严格管理,立足于国内外市场。
四维鑫光电拥有全球领先的LED完整解决方案,提供最高质量、价格合理的LED显示屏。四维鑫光电以卓越的品质、优质的服务、竞争性价格,真诚欢迎国内外客户前来开展商务合作。
品牌选择的重要性一个有知名度的LED全彩电子显示屏品牌是经过长期的市场耕耘才能获得社会的认可。LED全彩显示屏企业视品牌为生命,决不会轻易为了短期利益而伤害自身的品牌形象。而一些小公司或知名度不高的公司,在这方面就没有什么顾忌。有时候会为了短期利益,不惜牺牲自己的信誉,作出伤害客户的行为。因此,选择大品牌供应商,对质量保证是很有帮助的。
随着LED技术的不断成熟,LED的成本大跳水,LED显示屏的成本也随之大幅下降。LED显示屏成本的大幅下降,无疑对推动LED全彩显示屏应用的普及。做为当下LED全彩屏应用最大的领域-----广告传媒业,也拉开了传统平面广告全面升级的时代。
P6室内全彩LED显示屏一平方价格是多少介绍:
P6室内LED全彩显示屏价格采取厂家直销政策,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P6室内LED全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴3528灯珠(白灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有27777个像素点数,每个像素点之间的点间距为6mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在700瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P6室内全彩LED显示屏一平方价格是多少特点:
★P6室内LED显示屏维修方便,采用模块化设计,使得安装和维护更加方便,可带电维修;
★P6室内显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用;
★室内P6LED显示屏材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
★P6室内全彩显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放;
★室内P6显示屏无缝拼接,套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
★P6LED室内显示屏非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好;
★室内P6全彩显示屏系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单;
★P6LED室内全彩显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
★对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制;
★单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜;
P6室内全彩LED显示屏一平方价格是多少优点:
1.P6室内全彩LED显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
2.室内P6全彩LED显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
3.P6室内全彩LED显示屏在不同批次的定制产品中,同样规格的LED箱体都被校准至相同的亮度和颜色;
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
6.安装钢结构框架:室内P6全彩LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
P6室内LED全彩显示屏应用范围:
室内P6LED全彩显示屏广泛应用于政府广场、影剧院、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站、飞机场、学校、企业、舞台、电影院、银行、医院、商场、超市、宴会厅、会议室、酒店、地铁、宾馆、婚礼、婚庆、电视台、演播室等。
P6室内LED全彩显示屏用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P6室内全彩LED显示屏
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD3528三合一(白灯全彩)
物理像素点间距:6㎜
物理像素密度:27777点数/平方
发光点颜色:1R1G1B
P6LED单元板尺寸:192×192㎜ 192*96mm
模组分辨率:48*48=2304点数
模组功率:77W
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源:创联、明纬
箱体尺寸:576*576mm
箱体分辨率:96×96=9216点数
箱体重量:18㎏
箱体材料:铝
最佳观看距离:6m~42m
可视角度:水平≧140℅可选,垂直≥100°可选
平均功耗:<700w/㎡
最大功耗:<1400w/㎡
控制方式:同步控制
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
显示卡:DVI显卡
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
驱动扫描方式:1/8扫描
换幁频率:≧60Hz
刷新频率:≧180Hz
显示接口:VAG+DVI显示卡
白平衡亮度:≧1800cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
亮度调节方式:亮度感应自动调节:16级可调 软件手动调节:100级可调100
计算机操作系统:WIN98、WINXP、WIN2000etc
控制系统:PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional)
平均无故障时间:≧5000小时
使用寿命:100,000小时
像素失控率:<0.0002
视频处理器:自选
室内P6全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P6室内全彩LED显示屏一平方价格是多少其他相关:
P6室内全彩LED显示屏报价,室内P6全彩LED显示屏厂家,高清LED显示屏P6,户内P6全彩色LED显示屏价格,LED显示屏P6配件,P6室内LED全彩显示屏采购,LEDP6显示屏批发,P6LED电子显示屏,P6LED全彩屏,P6LED广告屏,P6LED电子屏
P6室内全彩LED显示屏一平方价格是多少其他知识:
全彩LED显示屏控制软件参数配置方法?
全彩LED显示屏的参数配置多达20多项,只有都配置正确了才能正常点亮,保证大屏幕的稳定工作,因此其生产工艺是相当的繁琐、复杂,由此也可知道为什么LED显示屏价格普遍都比较高,而如果有其中的设置不正确,轻则不显示,重则烧毁LED屏幕,造成重大经济损失及工期延误。因此,有些LED控制软件为慎重稳妥起见,设计复杂、使用不方便也是可以理解的。而且因为生产厂家的不同,全彩显示屏的参数项数量也会有所不同,经过分析归类,其实大致上基本都可分为基本参数、辅助参数以及核心参数大类。
第一、基本参数
基本参数是LED屏的基础参数,如果设置不正确,则不能通信或不显示以及显示不正常。基本参数包括全彩LED显示屏宽高度、控制卡地址、波特率、IP地址、端口号、MAC地址、子网掩码、网关、刷新频率以及移位时钟频率共10项。
第二、辅助参数
辅助参数则是为了更好地显示和控制而设置的参数,包括控制卡名称、通信显示标记、亮度以及开关屏时间共4项。
第三、核心参数
核心参数是LED全彩显示屏所必需的参数,如果设置不正确,轻则不显示,重则烧屏。核心参数包括级联方向、OE极性、数据极性、大屏幕类型、颜色、扫描方式、走点顺序以及行序共8项。
对于基本参数和辅助参数的配置,提供输入框和选择框,用户输入和选择后,连接显示屏直接设置即可。而对于核心参数,则可分别使用专业速查、智能配置和外部文件配置三种方法完成。
1、专业速查
对于常见和常用型号的全彩LED显示屏,其参数一般是固定的,这时可事先整理成文件或表,调试时选择载入配置即可。
2、智能配置
对于不常见或不能确定的全彩屏,其参数是未知的,这时可采用智能配置,确定其配置参数,然后将其保存,供以后使用。
3、外部文件配置
将智能配置或其它方式构建的外部文件导入配置。
在核心参数的三种配置方法中,智能配置是比较重要的一种配置方法,其主要流程和功能如下:
1、启动智能配置。
2、通过向导式,让用户和LED显示屏进行人机交互选择,开始智能配置操作,通过填写初始参数、确定OE极性/数据极性、确定颜色、确定扫描方式、确定走点顺序、确定行序以及生成配置参数等步骤,完成核心参数的确定。
3、返回智能配置参数。
4、连接全彩LED显示屏,设置参数。
5、如果正确,则进行输出参数操作。
6、选择外部文件,保存,供以后下载使用。至此,完成显示屏智能配置。
P6室内全彩LED显示屏一平方价格是多少全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554 公司电话:0755-33914422 商务QQ:1105689079
P6室内全彩LED显示屏http://www.swled.cn/product/1/2014/0928/33.html
