P4室内全彩LED显示屏把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状;交通诱导LED显示屏及时的传输显示交通、天气信息,让人们的生活出行更简单、安全;LED显示屏配合我们配备的多功能卡,可实现用软件定时或者手动随时开关显示屏,实现无人值守功能;
LED全彩显示屏安装考虑因素 LED全彩电子显示屏有着背景明亮、气候复杂(潮湿、多尘)、空间开阔等特点,因此对LED有着较高的要求,充分考虑各种环境要求 1、超高亮度:采用1R1G1B的设计方案和超高亮度的管芯,即使在晴朗的白天,也可以清楚地看清屏幕上的画面。 2、防水设计:采用特殊的箱体结构,表面采用专业胶封装,背面设计有防水槽及防水胶圈,防水水平达到IP65的标准(相当于抗水*冲击的程度)。 3、防尘设计:突破性地将传统风扇散热升级为散热板散热,实现了箱体的全密闭设计,从而做到彻底防尘,大大延长屏幕寿命。 4、宽可视角度:为适应户外开阔的空间,户外LED采用宽视角设计,将视角提高到110度,大大提高了可视的范围。
公司承诺为客户提供2年的产品质量保险,并进行终生维护,免费提供培训、安装图,并且定期巡检售出的产品;公司服务热线:0755-33914422,只要一个电话,或者一封E-mail, 四维鑫客户服务团队将竭诚地为您提供迅速、专业的服务。
深圳市四维鑫光电采用优质材料,研发制作高品质LED显示屏。无伦是从框架与风格方面,都是比较美观的。四维鑫光电诚邀你到本公司来,了解更多LED全彩显示屏,型号多样化,任你选择。
深圳四维鑫主要产品介绍 ★室内单双色显示屏:Φ3.0、Φ3.75、Φ5.0 ★室外单双色LED电子显示屏: PH10、PH12、PH14、PH16、PH18、PH20 ★室内贴片全彩三合一:PH6、PH7.62、PH8、PH10、PH12 ★室内贴片全彩三拼一:PH6、PH7.62、PH8、PH10、PH12、PH14 ★户外全彩LED广告显示屏: PH10、PH12、PH14、PH16、PH18、PH20、PH25、PH31.25、PH40等
公司有独立的厂房跟现代化流水线,从元器件到LED全彩屏整屏的全部工序均由内部完成,质量跟成本都由自已内部直接严格把关,确保了产品的质量及高性价比。
P4室内全彩LED显示屏多少钱一平方米介绍:
P4室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有62500个像素点数,每个像素点之间的点间距为4mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素画质更清晰视角更宽;
P4室内全彩LED显示屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P4室内全彩LED显示屏多少钱一平方米特点:
★色彩丰富:室内P4全彩LED显示屏由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使LED屏幕实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;
★分辨率高:室内P4全彩显示屏能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
★亮度高:P4室内显示屏采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见;
选材优质:室内P4显示屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
★效果好:P4LED室内显示屏采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;
可靠性强:P4室内LED显示屏采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
★画质细腻:非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 。
★使用寿命长:P4室内全彩显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
★平整度高:led模组跟模组平整度系数<0.5mm,功率因数高达88%以上;
★同异步兼容:室内P4LED显示屏可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放。
★维修方便:P4室内LED显示屏采用模块化设计,使得安装和维护更加方便,可带电维修;
★无缝拼接:室内P4LED显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
★电压可调节:由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%
★无格式限制:对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制;
★操作方便:采用通用视频播放软件,使系统设置操作十分方便。
★安装钢结构框架:室内P4全彩显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
★形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
P4室内全彩LED显示屏多少钱一平方米优点:
1.LEDP4显示屏采用非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
2.户内全彩LED显示屏P4系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
3.P4室内全彩显示屏制作材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
4.P4全彩LED单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜
5.P4LED全彩屏采用标准化规范配置,系统中相同规格设备及零部件可任意互换。
室内P4全彩LED显示屏使用范围:
P4室内LED全彩显示屏广泛用于大型广告显示,金融交易场所,铁路,民航,体育场馆,酒店,厅堂,电影院,车站,港口,医院,舞台,演播室,晏会厅,税务,大型商场,监控中心、婚礼、会议室、婚庆
P4室内全彩LED显示屏用材规格与技术参数列表:
品牌:四维鑫
产品型号:室内P4全彩LED显示屏
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴smd2121(黑灯全彩)
像素点间距:4㎜
像素发光点颜色:1R1G1B
像素密度:62500点数/平方
P4LED单元板尺寸:128×128㎜
LED显示屏P4模组分辨率:32*16=512点数
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源:创联、明纬
箱体尺寸:512×512㎜
模组功率:≤75W
箱体分辨率:128×128点
箱体材料:铝
箱体重量:18㎏
最佳观看距离:3m~25m
可视角度:水平≧140℅可选,垂直≥100°可选
灰度等级:4096
平均功耗:<1800w/㎡
最大功耗:<2600w/㎡
控制方式:同步控制
显示卡:DVI显卡
扫描方式:1/16扫描
工作温度:-20℃?+50℃
换帧频率:≧60Hz
刷新频率:≧180Hz
白平衡亮度:≧2000cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
亮度调节方式:亮度感应自动调节:16级可调 软件手动调节:100级可调100
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
计算机操作系统:WIN98、WINXP、WIN2000etc
控制卡接口:PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional)
平均无故障时间:≧5000小时
使用寿命:100,000小时
像素失控率:<0.0002
视频处理器:自选
P4室内LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P4室内全彩LED显示屏多少钱一平方米其他相关:
室内P4全彩LED显示屏价格,p4室内全彩led显示屏报价,LEDP4显示屏生产厂家,室内LEDP4全彩单元板,高清LED显示屏P4,室内P4LED全彩显示屏批发,室内P4LED显示屏厂家,P4LED室内全彩显示屏采购,P4室内全彩色LED显示屏价格,P4LED电子显示屏,P4LED全彩屏,P4LED大屏幕,P4LED广告屏
P4室内全彩LED显示屏多少钱一平方米其他知识:
全彩LED显示屏表贴技术有哪些优势?
全彩LED显示屏表贴技术有哪些优势?下面LED显示屏厂家四维鑫光电为您解答:
1.有着广视角对于表贴屏显示来说,在水平方向有着一百一十度以上的视角,在垂直方向也有着相同的表现,在很多的外部环境里,这样的大视角都是非常的有优势的。
2.在配光上来说,蓝色红色和绿色LED在各个角度上看上去其亮度都是相同的,这个能让全彩LED显示屏更完美的展示自己的播放效果,不论观看者在何种角度都可以欣赏到最好的色彩画面,而不会像传统的直插灯珠类型的显示屏那样,在角度偏差较大的情况下,存在色彩失真的问题。
3.在混光上来说,由于其三合一的芯片设计结构,使得距离非常小的芯片体,能够在同一支架杯中进行光的混合,也就是说红、绿、蓝三色芯片组成一颗灯珠,不同于普通led的三颗芯片在不同的led灯珠中,由这三颗灯珠组成一个混光点,混光的表现不佳。在近距离观看的话,表贴屏显示会有更好的观赏效果。
4.在对比度上来说由于其结构为三合一,smd就会很小,其直接结果就是有了小面积的发光形成,并有了大面积的黑区,致使屏显的对比度非常的高。
5.在产品的出产上来说,表贴全彩LED显示屏自动化高,它能够由全自动的设备进行贴片生产,有着很高的生产效率和优秀率,从生产环节上,其质量就优于传统直插灯LED全彩显示屏。
6.在机体的重量上来说,非常的轻,这和其箱体采用了铝合金的材料有很大的关系,不仅重量轻,而且非常的美观,在长时间使用后,不会有变形的情况产生,不论是对于出租产品的公司来说,还是用户自己购买,都有非常高的使用价值。
虽然这种全彩LED显示屏安装也存在着种种的不足,比如说,它的亮度要低于其它的产品,在防水的性能上也显的差了一些,但是就性价比来说,这种产品的多方面表现出色,优点大于缺点很多,购买这种产品还是很值得的。
P4室内全彩LED显示屏多少钱一平方米全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554 公司电话:0755-33914422 商务QQ:1105689079
