Silver Nanowire Film
You may rest assured that the optimized combination of touch resolution combined with LCD resolution brings outstanding invisibility and no Moiré under UHD 4K Display environment.
Surface Radius Curvature
Max. 800R up to more than 2000R radius solutions are equipped to offer excellent design ease, enabling unlimited versatility in set design.
IPS UHD 4K LCD
Wide viewing angle(R/L/U/D):178/178 with ultra high density, preferred display to expert group which is suitable for moving image.
产品展示
基本参数
系统性能
透光率 : 66%(±2%)
输入方式 : Finger input
精确度 : >99% of true position
自动校准 : Yes
抗噪声能力 : Yes
防水 : Yes
防指纹 : Yes
通用性设计 : Unlimited design
波纹 : No
机械
玻璃厚度 : 5mm CGS
膜片厚度 : 0.35mm
信道间距 : 61㎛
深度 : 145㎛
表面硬度 : MoHS 7 or higher
电子
连接方式 : USB
Report Rate : max. 210Hz
响应时间 : 20 ms
触摸点 : 2 points multi touch
功率消耗 : Idle mode : 500mW
Sleep mode : 28mW
响应时间 : 20 ms
电源连接 : USB BUS(5V)
终端电阻 : Tx is less than 15 KΩ
Rx is less than 15 KΩ
控制器
输入电源 : 3.5V~5.5V, typical 5V
工作温度 : -25° C to 80° C
存储温度 : -25° C to 80° C
相对温度 : 95% at 60° C, RH non-condensing
接口 : USB, I²C, RS232
分辨率 : 2048x2048 or more
功率消耗 : Active mode: max. 60mA
Idle mode : 8~12mA
Sleep mode : 2.5mW (20Hz)
可靠性
表面障碍物 : Withstand most surface contaminants
化学阻力 : ASTMD-F-1598-95
冲击阻力 : Steel ball test UL 60950
液体电阻 : Normal operating when remove water
Normal operating wher unwatered area
工作温度 : -25° C to 70° C
存储温度 : -30° C to 80° C
冷凝 : No in humidity rating 20%~90%
表面碰撞 : 1 million times
光学(防窥片)
透射比 : 65%
霧度 : 14%
Chromacity(X) : 0.313
Chromacity(Y) : 0.32
偏角 : 11°
发光角度 : 60°
- 官方主页:http://inotouch.cn/
通过中国触摸屏网金牌会员认证
