Privacy filter rugged on Projected Capacitive (P-Cap) with palm rejection offers outstanding privacy protection plus palm rejection functionality in public applications.
• You will see or write the information on your display while people on either side only see a darkened screen.
• Palm rejection enables you to drive in educational applications.
产品展示
基本参数
系统性能
透光率 : 66%(±2%)
输入方式 : Finger input
精确度 : >99% of true position
自动校准 : Yes
抗噪声能力 : Yes
防水 : Yes
防指纹 : Yes
通用性设计 : Unlimited design
波纹 : No
机械
玻璃厚度 : 5mm CGS
膜片厚度 : 0.35mm
信道间距 : 61㎛
深度 : 145㎛
表面硬度 : MoHS 7or higher
电子
连接方式 : USB
Report rate : max.210Hz
响应时间 : 20 ms
触摸点 : 2 points multi touch
功率消耗 : Idle mode : 500mW
Sleep mode : 28mW
电源连接 : USB BUS(5V)
终端电阻 : Tx is less than 15 KΩ
Rx is less than 15 KΩ
控制器
输入电源 : 3.5V~5.5V, typical 5V
工作温度 : -25° C to 80° C
存储温度 : -25° C to 80° C
相对温度 : 95% at 60° C, RH non-condensing
接口 : USB, I²C, RS232
分辨率 : 2048x2048 or more
功率消耗 : Active mode: max. 60mA
Idle mode : 8~12mA
Sleep mode : 2.5mW (20Hz)
可靠性
表面障碍物 : Withstand most surface contaminants
化学阻力 : ASTMD-F-1598-95
冲击阻力 : Steel ball test UL 60950
液体电阻 : Normal operating when remove water
Normal operating wher unwatered area
工作温度 : -25° C to 70° C
存储温度 : -30° C to 80° C
冷凝 : No in humidity rating 20%~90%
表面碰撞 : 1 milliontimes
光学(防窥片)
透射比 : 65%
霧度 : 14%
Chromacity(X) : 0.313
Chromacity(Y) : 0.32
偏角 : 11°
发光角度 : 60°
- 官方主页:http://inotouch.cn/
通过中国触摸屏网金牌会员认证
