65寸(Interactive White Board 交互式电子白板)的专用Sensor功能片,带来最具竞争力的产品,使您的数字教育市场信任伙伴。
未来智能互动式教室的最优化触摸解决方案
未来智能互动式教室的最优化触摸解决方案
• Moiré: No
• Starburst: No
• Haze by diffuse light: No
• Ultra-HD 4K: Support
• Pen and finger touch: Yes
基本参数
系统性能
透光率 : 87%(±2%)
输入方式 :手指输入
精确度 : >99% 的真实位置
自动校准 : Yes
抗噪声能力 : Yes
防水 : Yes
防指纹 : Yes
通用性设计 : Unlimited design
波纹 : No
机械
显示区域 : 1430.5 x 805.5
玻璃厚度 : 5.0 mm
表面硬度 : MoHS 7 or higher
电子连接方式 : USB
响应时间 : 12 ms
触摸点数 : 20 points multi touch
功率消耗 : Max. 310mA
电源连接 : USB 5V
控制器
控制器
输入电源 : 4.5V~5.5V, typical 5V
工作温度 : -25° C to 70° C
存储温度 : -30° C to 80° C
接口 : USB
分辨率 : 4096x4096 or more
功率消耗 : max. 310mA
可靠性
可靠性
表面障碍物 : Withstand most surface contaminants
化学阻力 : ASTMD-F-1598-95
冲击阻力 : Steel ball test UL 60950
液体电阻 : Normal operating when remove water
Normal operating wher unwatered area
- 官方主页:http://inotouch.cn/
通过中国触摸屏网金牌会员认证
