"The 42" Inotouch patterned Sensor
The world`s first inotouch sensor based on silver nanowire film offers remarkable slim bezel solution like a smartphone as you experienced, high invisibility in pattern as well.
基本参数
系统性能
系统性能
透光率 : 87%(±2%)
输入方式 : Finger input
精确度 : >99% of true position
自动校准 : Yes
抗噪声能力 : Yes
防水 : Yes
防指纹 : Unlimited design
通用性设计 : No
机械
尺寸 : 990.9mm x 600.4mm
玻璃厚度 : up to 6mm
表面硬度 : More than 7H(Typical)
电子
连接方式 : USB
Report Rate : max.240Hz
响应时间 : 20 ms
触摸点 : 10 points multi touch
功率消耗 : Idle mode : 240mW (240Hz)
Sleep mode : 2.5mW (20Hz)
电源连接 : USB BUS(5V)
终端电阻 : Tx is less than 15 KΩ
Rx is less than 15 KΩ
控制器
输入电源 : 3.5V~5.5V, typical 5V
工作温度 : -25° C to 80° C
存储温度 : -25° C to 80° C
相对温度 : 95% at 60° C, RH non-condensing
接口 : USB, I²C, RS232
分辨率 : 2048x2048 or more
功率消耗 : Active mode: max. 60mA
Idle mode : 8~12mA
可靠性
表面障碍物 : Withstand most surface contaminants
化学阻力 : Test Method: ASTMD-F-1598-95
冲击阻力 : Steel ball test UL 60950
液体电阻 : when water removed
Normal operating wher unwatered area
工作温度 : -10° C to 60° C
存储温度 : -20° C to 70° C
冷凝 : No in humidity rating 20%~90%
表面碰撞 : 1 million times
光学(防窥膜)
透射比 : 65%
霧度 : 14%
Chromacity(X) : 0.313
Chromacity(Y) : 0.32
偏角 : 11°
发光角度 : 60°
- 官方主页:http://inotouch.cn/
通过中国触摸屏网金牌会员认证
