本公司以“客户至上、服务周到”为宗旨!以“买得开心,用的放心”为原则;提供一流的售前、售中及售后服务.
四维鑫光电是一家高新技术企业,是专门致力于LED全彩显示屏系统行业,以LED电子显示屏、LED条屏、LED门头屏、LED走字屏、LED滚动屏、LED广告屏、LED车载屏、LED全彩屏、户外LED单色显示屏、室内LED单色显示屏、室外LED双色显示屏、户内双色LED电子显示屏、LED单元板、LED模组及LED系列产品为主导产品。集研制开发、生产、营销、施工安装和售后服务为一体,是目前华南地区LED电子显示屏系统专业生产企业之一。
品牌选择的重要性一个有知名度的LED全彩电子显示屏品牌是经过长期的市场耕耘才能获得社会的认可。LED全彩显示屏企业视品牌为生命,决不会轻易为了短期利益而伤害自身的品牌形象。而一些小公司或知名度不高的公司,在这方面就没有什么顾忌。有时候会为了短期利益,不惜牺牲自己的信誉,作出伤害客户的行为。因此,选择大品牌供应商,对质量保证是很有帮助的。
室内LED显示屏----深圳四维鑫光电打造国内外性价比最高的LED电子显示屏厂家,实力体现,质量保证。同质量看我价格,同价格看我质量!良好的售后服务对用户是强力保障!高品质,低价格,十年品质保证!
公司正在日新月异的城市显示屏建设中发展壮大,同时,我们深深地感到LED电子显示屏/LED亮化工程空间的广阔,并期待着与您的合作,共同开拓无限的城市亮化装饰照明事业。
室内LED显示屏参数:
模组尺寸: 宽192mm×高192mmx厚15mm
模组分辨率:宽128点×高64点=8192点
物理点间距:3mm
物理密度:111111点/m2
发光点颜色: 1R1G1B
灯体:SMD黑美人 2020(2121)
单像素亮度:R: 120-140mcd , G: 360-435mcd, B: 80-100mcd
波长:R:622.5-625nm G:525-527.5nm B:462.5-465nm
模组最大功耗:18W工作 ,电压:DC5V
模组平均功率7.2
(采用公司专利技术实现节能:30%)
模组最大功耗:14.5W工作电压:DC3.8V
模组平均功率5.8W
单灯电流≥1MA
产品范围:
室内LED显示屏广泛应用于机场、车站、展馆、交易厅、体育馆、政府机关、税务、金融、电力、电信、移动通信大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、演艺中心、娱乐场所、大型文艺晚会现场、演唱会现场等。
系统功能:
信息发布功能:
a.可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,具有丰富的播放方式,显示滚动信息、通知、标语口号等,存储数据信息容量大;
b.有多种中文字体和字型可供选择,还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文;
c.播出系统具有多媒体软件,可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息,播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移,消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度,另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
d.可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示;
e.用于国家政策、法规及服务承诺的宣言;
f.天气预报的播放;
g.其他公众信息的发布;
产品特点:
1.模块化设计,结构紧凑,安装、维护方便。
2.全硬件实现,无需软件驱动,高速、可靠、直接,避免了软件的多层加载。
3.采用了非线性色差校正技术,显示效果佳,分辨率高、图文清晰,动画效果流畅,绝无马赛克现象。
4.发光管可视角度大,发光效果好,发光亮度高且可调。
5.单网线传输 : 一条网线即可传送视屏信号 (1024X1024级灰度) 。
6.智能跟踪功能: 可用鼠标拖动全彩LED电子显示屏区域,屏幕锁定。
7.超大带载力:发送卡为12801024,接收卡为1280512。
8.亮度可调 :除256级软件调节外,接收板有8级亮度调节接口,可对LED电子屏进行手动或自动亮度调节。
9.网络控制:可以进行远程发布控制,网上任何一台电脑均可开关显示屏、控制显示内容、调节显示亮度等。
10.远距离传送:采用先进的数据传输技术,使用千兆网高速数据通讯芯片,支持无中继的远距离传输,同步视频屏通讯距离大于100米,实测130米。
11.软件兼容强:支持上百种显示方式可任意编排各种视频和图文信息,并可自动播放。
12.六防措施用于全彩LED电子显示屏的防护处理:防水、防晒、防静电、防风、防潮、防冻。
产品优势:
公司优势:
优秀的研发团队、管理团队以及售后安装团队,公司创始人都是有着十多年LED经验的行业精英;
成熟的品牌:经过十二年的经营,公司在全国已有超过700个的工程案例,四维鑫品牌形象是在为客户创造最大价值的过程中塑造起来的,经过时间检验,已经成为优质、卓越、高效的代名词;
品质优势:拥有资深的技术团队,研发团队和安装团队,有先进的国际化流水线,原材料都通过严格质量把关,芯片采用日本东芝产品,并和松下、三星、科瑞等国际一流知名企业合作,提供优质的产品
庞大的销售网络:四维鑫生产的全彩LED电子显示屏销往全球100多个国家和地区,广泛应用于广告传媒、交通、体育、娱乐、展会等多个领域;
产品定位:四维鑫坚持走高品质路线,生产中高档LED产品,追求产品功能稳定、图像清晰和操作便捷性;
服务优势:更加完善的售前、售中、售后服务,两年免费保修,终身有偿维护,提供专业的产品咨询,协助客户做好工程规划和系统需求分析,使得我们的产品能够最大限度的满足用户的需要,同时也使客户的投资发挥出最大的综合效益。
节能降耗:耗电量少,亮度高,工作电压低,功耗小,微型化,易与集成电路匹配,驱动简单,使用寿命长,耐冲击,性能稳定
产品售后:
一 、保证
我厂保证向需方提供的设备是全新、完整、未使用过的。
为支持合同设备的运行和维护,我厂保证提供的技术资料完整的、清楚的和正确的。
二、售前服务
客户就具体工程需要设计方案时,请致电我们,我们设计人员将对施工现场及产品的具体设计,进行详细的勘察和反复研究,免费提供专业技术方案。
三、安装调试
1、我公司可委派专业技术人员到现场进行安装调试或进行指导。在安装调试过程中,我公司技术人员将对设备负绝对责任将严格按照方案的要求和产品出厂技术说明书进行科学的安装和调试 .如有特殊情况须对部分安装方案进行更改,我方与使用方协商解决。我公司将完全确保安装调试完成时间与双方商定时间相符。如因自然或需方人为原因需要进行延时,双方将协商解决。
2、调试合格标准:将以我公司使用说明所规定的标准为标准。
四、使用培训
我公司将根据合同清单提供详细的产品说明书,系统使用说明书和系统维护说明书 .将对使用者进行以下培训:系统使用、系统维护、设备保养。
五、保修
1、保修宗旨:及时响应,尽快解决,确保使用。
2、保修期:在屏体保修期内,免收一切维修服务费用;超过保修期后,只向用户收取维修服务中所用的材料成本费,不收取人工费。
3、保修范围:使用者在使用过程中如发现不能自行解决的问题,可直接用电话、传真等方式与我公司取得联系,我公司将尽快作出反映 ,24小时内恢复正常运行。为确保缩短维修时间,我公司将配置部分备品如电源、芯片等。 在正常的使用和储存情况下,我公司对设备质量负责。如因产品质量发生故障,我公司将免费进行维修和配件更换。在保修期内,如果发现设备不能正常运行,使用方应向我公司出具详细的书面报告,说明问题的细节情况 。
4、工程结束后,我方将终生持续性维护系统,并不断完美系统功能和软件方面的升级,对于需要增加的硬件设备,只收取元器件费用。
5、售后服务:定期维护、回访,征求意见,提高改进。
6、我公司可维护改造其他厂家制作的显示屏 ,有意者请与我公司售后服务中心联系
本文出处:室内LED显示屏http://www.swled.cn/product/1
LED电子屏电源应具备的三大特性?
LED电子屏灯和驱动板分离,更好解决的散热;双层PCB板均有三防漆工艺,确保了防水防尘 面罩材质采用优质塑胶,墨色均匀一致,挡雨板同时起到防阳光直晒的功效,带来更好的视觉效果。
全彩LED显示屏的电源应具备什么样的特性才能够适应LED显示屏高负荷的运作呢?下面四维鑫光电简单的整理了相关的信息供LED业内人士参考。
1、在一定条件下保持LED象素被恒流驱动由显示屏负载变化引起的LED组电压变化,会影响象素电流,造成亮度变化。为了保证整屏模组亮度均匀和减小亮度变化,将开关电源输出取样电路的取样点从电源端口移至显示屏中某点,使该点的电压保持不变。负载变化引起的电压变化由开关电源来调整,即负载小时,输出电压低;负载大时,输出电压高。因而保证了在温度和亮度不变的情况下,输出至LED模组的电压不变,象素驱动电流恒定。
2、通过调节开关电源的电压来控制LED显示屏亮度为了充分利用全彩屏控制系统中有限的资源,要求开关电源能通过调节输出电压对全彩屏的亮度进行调节。由于室外光照变化大,需要根据不同的气候和时段,预先将与全彩屏亮度对应的电压值制成表,贮存在单片机中。按光照传感器送出的信号查表,得出数控开关电源的输出电压值,以控制显示屏亮度。
3、补偿环境温度引起的LED正向压降VF的变化LED的正向压降VF是随环境温度的上升而下降的。各种LED的温度变化系数各不相同。在正常工作温度范围内,VF的变化可达20%。在恒压驱动下,VF下降会导致LED电流上升,引起整体温度上升。在这种反馈过程中,LED的工作状况将越来越恶化,严重地影响到户外屏的质量和寿命。因此要求户外屏的开关电源具有温度补偿功能,确保LED驱动电流不随温度升高而上升。
简单的温度补偿方法是在开关电源中,接入温度变化率接近LEDVF的负温度系数热敏电阻,并引入开关电源PWM芯片比较基准电压Vi(Vo=KVi)。温度上升时,Vi下降,输出电压下降,抑制了LED工作电流的上升。由于热敏电阻离散性大,为确保产品的一致性,需挑选。另外,对每种温度变化率都有独立的电阻组合,互换性差。为了克服这些缺点,采用了输出受数字信号控制的数控开关电源。根据各种LED的温漂曲线,将不同温度下需提供给LED的驱动电压制成表,贮存在单片机中,以供查询。按照温度传感器单片机测得的温度查表,就可得到相应的数控开关电源的输出电压。
本文出处:http://www.swled.cn/news/comp/2015/1223/207.htmlLED大屏幕全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554
公司电话:0755-33914422
公司传真:0755-81452459
商务QQ:1105689079
