公司始终贯彻以科技为先导,不断开发和创新。LED电子显示屏具有种类齐全,稳定性高,性价比高,使用寿命长,使用范围广等特点。
四维鑫光电专注于LED全彩电子显示屏,LED大屏幕条屏的研发、生产、销售工程、服务为一体的专业制造企业,专业维护机房精密空调。公司产品种类齐全,LED全彩屏价格合理,被广泛应用于政府机关、市政广场、金融、交通、学校、体育场(馆)等领域,因其系统安全、运行稳定、质量可靠、服务一流,深受用户好评,本着“专业铸就品质,服务为本,技术创新”的经营理念,诚愿与所有的系统集成商及LED电子显示屏工程商加强协作,互患互利、共生共荣、共同发展,提供优质产品和优质服务!
品牌选择的重要性一个有知名度的LED全彩电子显示屏品牌是经过长期的市场耕耘才能获得社会的认可。LED全彩显示屏企业视品牌为生命,决不会轻易为了短期利益而伤害自身的品牌形象。而一些小公司或知名度不高的公司,在这方面就没有什么顾忌。有时候会为了短期利益,不惜牺牲自己的信誉,作出伤害客户的行为。因此,选择大品牌供应商,对质量保证是很有帮助的。
我们将为客户提供最具稳定的高性价比产品!可针对不同客户的需求,进行研发设计,使产品更具人性化和时代性!
积极开拓国际市场,并以追求创新,提高品质为服务宗旨,引进先进的生产工艺拥有严格的管理队伍,并注重售后服务。在为您提供完美的视觉享受的同时,给您创造无限的利润。
P10户外全彩LED显示屏参数:
(1)LED灯管组成 最低出售价格
(1)结构示意图
结构说明:每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗LED发光管。
(2)专业分析
序号 分析项目 专业分析内容
1 配色分析 为使配色达到的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。
2 序号 项目 中心波长 亮度 晶片厂家
1 纯红LED 627nm 600mcd 台湾光磊
2 纯绿LED 525nm 2000mcd 士兰明星
3 纯蓝LED 470nm 350mcd 士兰明星
(2)屏体参数
说 明 技术指标参数
1、像素管单元箱 物理点间距:10mm
物理密度:10000点/m2
像素管产地:红:台湾光磊 绿、蓝管: 美国AXT/士兰
发光点颜色: 1R1G1B
基 色:纯红+纯绿+纯蓝
箱体尺寸:640mm×640mm
物理模组行列数:宽16点×高16点
物理分辨率:1024点/箱
箱体重量:40kg/m2
2、显示屏整屏 屏体显示面积:(长)2.24m×(高)1.44 =3.23 m2
单元箱数量: (长)4×(高)3 =12个
物理分辨率:(长)240点×(高)144点=34560点
视距:15~50m
视角:水平110度,垂直45度
环境温度:存贮 -35℃ ~ +85℃
工作 -20℃ ~ +50℃
相对湿度:≤90~95%
屏体厚度:≤12cm+维护厚度70CM
3、供电 工作电压: 220V±10%
平均功耗: 330~440W/m2
最大功耗: ≤1100W/m2
4、控制系统 控制主机:联想开天主机或同档次计算机以上
操作系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP
控制方式: 同步控制
显示卡:DVI显卡
编辑卡:PCTV卡
5、主要技术参数 1)驱动器件:采用LED专用驱动器件
2)驱动方式:恒流驱动
3)扫描频率:≥480帧/秒
4)刷新频率:≥180帧/秒
5)灰度/颜色:16384级,可显示16.7M颜色
6)白平衡亮度:≥7000cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节100级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出
10)控制系统采用: DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿命:10万小时
13)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm;
模块拼接间隙<1mm ;
14)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/40A
17)计算机显示模式:800×600;1024×768
18)有效通讯距离:≥2000m(光纤传输)
7、软件 LED通用播放软件(MDK)
产品优势:
深圳四维鑫P10户外全彩LED显示屏具有视角大、功耗小、色彩均匀一致、屏厚超薄、屏体重量轻、故障率低、易维护以及操作简便、规范设计、显示效果好、高亮度、显示模式多样化、可靠性强、全天候等特点,充分考虑各种环境要求:
1、超高亮度:采用RGBLED灯珠的设计方案和超高亮度的管芯,即使在晴朗的白天,也可以清楚地看清屏幕上的画面。
2、防水设计:采用特殊的箱体结构,表面采用专业胶封装,背面设计有防水槽及防水胶圈,防水水平达到IP65的标准(相当于抗水冲击的程度)。
3、防尘设计:突破性地将传统风扇散热升级为散热板散热,实现了箱体的全密闭设计,从而做到彻底防尘,大大延长屏幕寿命。
4、宽可视角度:为适应户外开阔的空间,四维鑫LED采用宽视角设计,将视角提高到110度,大大提高了可视的范围。
产品范围:
P10户外全彩LED显示屏广泛应用于广场、商场、办公大厦、车站码头、郊区、野外等各种复杂气候的户外视频动画播放。
产品售后:
售后服务:
1、售前服务
我们将对产品用途和客户要求进行全面的分析,为用户提供最详细、最合适、性价比最高的设计方案,使客户最方便的选择自己所需要的产品。 2、售后服务
我们承诺,对于我们提供的设备提供 壹 年的免费保修、终身跟踪服务。
◆ 在免费保修期间,一切由于元器件质量原因或生产安装工艺原因引发的故障我们将无条件的免费维修,违反操作规程或国家规定的不可抗拒的外部因素除外。
◆ 免保期结束后,我们继续提供产品终身维修服务,服务费酌情收取。
◆ 免费更新显示系统应用软件。
◆ 对用户提出的维修和帮助要求给予最快的响应,用户提出维修申请后,保证36小时内派技术人员到现场检修。
◆ 需要返厂维修的设备,设备到工厂后,返修期不超过5日。
◆ 建立专人专线完善的售后服务体系系。
3、培训
培训的目的是训练系统操作员。通过训练后便他们能够熟练的操作本系统,并能处理一些基本故障。培训分两个阶段进行,培训人员约1人。我公司对此次P10户外全彩LED显示屏工程进行1人/次的免费培训。培训的两个阶段分别为:
(1)基础培训
培训的主要内容包括:
计算机基础知识
全彩LED屏基本工作原理
屏幕节目制作及播放软件、监控软件的工作系统的操作程、比赛软件及操作。
系统的日常维护与安全注意事项,这项培训安排在模拟系统组建完成后进行。
(2)现场培训
这项培训着重培训操作员对系统的操作与间题的处理,培训的主要内容包括:
系统的软件安装
设备在系统中的作用及正确使用方法
设备的检查、调整及测试,常用测量仪表和仪器的使用方法
设备的接地与防雷 显示信息的日常维护
简单的软件故障处理 简单的硬件故障处理
设备的维护保养
参加安装
培训地点在施工现场,培训内容随系统安装调试一起进行,要求系统操作员一起参与系统软硬件的安装与调试。
LED电子屏电源应具备的三大特性?
LED电子屏灯和驱动板分离,更好解决的散热;双层PCB板均有三防漆工艺,确保了防水防尘 面罩材质采用优质塑胶,墨色均匀一致,挡雨板同时起到防阳光直晒的功效,带来更好的视觉效果。
全彩LED显示屏的电源应具备什么样的特性才能够适应LED显示屏高负荷的运作呢?下面四维鑫光电简单的整理了相关的信息供LED业内人士参考。
1、在一定条件下保持LED象素被恒流驱动由显示屏负载变化引起的LED组电压变化,会影响象素电流,造成亮度变化。为了保证整屏模组亮度均匀和减小亮度变化,将开关电源输出取样电路的取样点从电源端口移至显示屏中某点,使该点的电压保持不变。负载变化引起的电压变化由开关电源来调整,即负载小时,输出电压低;负载大时,输出电压高。因而保证了在温度和亮度不变的情况下,输出至LED模组的电压不变,象素驱动电流恒定。
2、通过调节开关电源的电压来控制LED显示屏亮度为了充分利用全彩屏控制系统中有限的资源,要求开关电源能通过调节输出电压对全彩屏的亮度进行调节。由于室外光照变化大,需要根据不同的气候和时段,预先将与全彩屏亮度对应的电压值制成表,贮存在单片机中。按光照传感器送出的信号查表,得出数控开关电源的输出电压值,以控制显示屏亮度。
3、补偿环境温度引起的LED正向压降VF的变化LED的正向压降VF是随环境温度的上升而下降的。各种LED的温度变化系数各不相同。在正常工作温度范围内,VF的变化可达20%。在恒压驱动下,VF下降会导致LED电流上升,引起整体温度上升。在这种反馈过程中,LED的工作状况将越来越恶化,严重地影响到户外屏的质量和寿命。因此要求户外屏的开关电源具有温度补偿功能,确保LED驱动电流不随温度升高而上升。
简单的温度补偿方法是在开关电源中,接入温度变化率接近LEDVF的负温度系数热敏电阻,并引入开关电源PWM芯片比较基准电压Vi(Vo=KVi)。温度上升时,Vi下降,输出电压下降,抑制了LED工作电流的上升。由于热敏电阻离散性大,为确保产品的一致性,需挑选。另外,对每种温度变化率都有独立的电阻组合,互换性差。为了克服这些缺点,采用了输出受数字信号控制的数控开关电源。根据各种LED的温漂曲线,将不同温度下需提供给LED的驱动电压制成表,贮存在单片机中,以供查询。按照温度传感器单片机测得的温度查表,就可得到相应的数控开关电源的输出电压。
本文出处:http://www.swled.cn/news/comp/2015/1223/207.htmlLED电子屏全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554
公司电话:0755-33914422
公司传真:0755-81452459
商务QQ:1105689079
