P6户外全彩LED显示屏----深圳四维鑫光电打造国内外性价比最高的LED电子显示屏厂家,实力体现,质量保证。同质量看我价格,同价格看我质量!良好的售后服务对用户是强力保障!高品质,低价格,十年品质保证!
我们相信,一个成熟的现代企业拥有的不仅仅是高质的产品,还应该有一流的服务,公司以科学的管理,充分利用高科技的发展,将“顾客至上,互利互惠”的理念贯穿于产品销售、服务的始终。
led全彩电子显示屏价格,市场前景: 伴随着新科技的应用,新的户外广告形式不断出现,从传统的LED广告牌,到单色的走字屏,再到今天的全彩LED电子显示屏。户外媒体广告形式随着LED行业的发展,已经越来越新潮和时尚了。目前LED全彩显示屏已经占据户外媒体广告领域80%的份额,成为大型户外媒体广告的一支新载体全彩显示屏之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、大型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。 LED全彩显示屏超级灰度控制具有1024-4096 级灰度控制,显示颜色16.7M以上, 色彩清晰逼真,立体感强
本公司销售LED户外全彩屏,户内表贴全彩,亚表贴点阵全彩显示屏,室内,外单双色显示屏,条形屏、图文屏。半户外模组、室内外单双色单元板,LED外露灯串,LED贴片模组,LED点光源,LED洗墙灯等所有产品可根据客户要求量身定做,另可订购各种颜色的led产品。本公司产品一律《质保两年,终身维护》。同样的质量,我们比的是价格,同样的价格,我们比的是产品,同样的产品,我们比的是服务。 四维鑫光电目标:创国内一流、国际领先企业 企业质量方针---精益求精 真诚服务 力争超越顾客期望 电话:0755-33914422 田经理:15013539554 网址:www.swled.cn 24小时服务:15013539554 业务咨询受理QQ:1105689079
本公司以生产LED电子显示屏/LED亮化工程系列产品为主,主要有:LED室内显示屏(单双色、全彩显示屏)、LED户外显示屏(单双色、全彩显示屏)、LED半户外门头屏(单双色、全彩显示屏),LED单色显示屏、LED双色显示屏、LED全彩显示屏, LED弧形屏,LED外露灯串(单色、全彩外露灯串),LED贴片模组,LED软光条,LED点光源,LED洗墙灯等系列产品,并且专业承接LED电子显示屏大型钢结构制作、发光字制作等。
P6户外全彩LED显示屏参数:
像素点间距(mm) 6
像素密度(点/m2) 27777
灯型配置 1R1G1B
灯管类型 SMD
显示屏视角(° ) 水平120 , 垂直120
*亮度(cd/m2) 7000
驱动方式 1/5扫
灰度等级 16384
刷新频率(Hz) 1920
换帧频率(Hz) 60
亮度调节方式 手动/自动/程控
模组尺寸(mm) 960×960
模组分辨率(点) 160×160
模组重量(Kg/m2) 50~60
工作电压(V) AC 220
*平均功耗(W/m2) 300
*最大功耗(W/m2) 890
维护方式 后维护
IP等级 正面IP65, 背面IP43
工作环境( ℃/%RH) -20 ~+50, 10~90
储存环境( ℃/%RH) -40 ~+85, 10~90
工作寿命(H) 50000
系统功能:
LED全彩电子显示屏视频播出功能:
(1)播放摄像机,清晰、无闪烁的实进显示视频图像,实现各种节目的现场直播;
(2)播放录像机、影碟机(VCD、DVD、LD)等视频节目,满足文体活动的基本需求;
(3)可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件;
(4)亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节,调节范围为256级;
(5)具有重叠(VGA+VIDE)、影像(Video)、VGA三种显示模式;
(6)具有Video影像压缩控制功能
(7)具有显示同步功能
(8)采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面,进行移动补偿;
(9)有一路音频信号提供给功放使用,留有至少2路摄像视频输入接口;
2)信息发布功能:
(1)可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,具有丰富的播放方式,显示滚动信息、通知、标语口号等,存储数据信息容量大;
(2)有多种中文字体和字型可供选择,还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文;
(3)播出系统具有多媒体软件,可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息,播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移,消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度,另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
(4)可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示;
(5)用于国家政策、法规及服务承诺的宣言;
(6)天气预报的播放;
(7)其他公众信息的发布;
产品优势:
a. 我们不仅提供安装支架,还提供全套的LED显示系统,这其中包括:控制系统、电源(插座)、软件、附件、安装结构图纸及其他服务。
b. 箱体设计的标准化,使同一箱体尺寸可适用于不同像素显示的要求,使P6户外全彩LED显示屏安装更为方便。
c. LED箱体更薄、更轻、节约了运输成本。
d. 独特的防水箱体设计、符合IP65防护标准、可直接在户外安装使用。
e. 四维鑫的P6户外全彩LED显示屏(www.swled.cn)可在全世界不同气候区使用,使用温度范围在-30℃—60℃,我们的箱体具备良好的防潮耐腐蚀性能,因此产品甚至可在海边高湿度和高盐度的空气环境中使用。
f.P6户外全彩LED显示屏亮度高于6000cd/M2,适用于不同的安装环境。在产品设计上,我们一直秉承节能环保的设计理念。
g. 智能环境控制器,可自行根据环境亮度来调整屏幕亮度。
h. 四维鑫全彩LED电子显示屏解决方案提供远程集中控制管理,一个监控中心可以实现对多块LED广告屏的控制。
i. LED视频控制系统带有双备份系统,一旦发生故障,客户可以立即切换到备用系统。
j. 公司也为客户提供相关的维修备件,所有的备件都是模块化设计,便于售后维护。
产品特点:
1.超高刷新频率:采用最新专利技术及独创的亮度均一化算法,使用通用恒流的LED电子显示屏具有超高刷新频率,让LED广告屏的拍摄效果无懈可击。
2.超大带载量:输入、输出分辨率均最大支持1920*1080。
3.支持接收卡级别的智能在线检测及故障报错。
4.功能升级,只需将软件在线升级为最新版本。
5.P6户外全彩LED显示屏通过Rohs认证,支持冗余结构,可靠性高。
产品范围:
P6户外全彩LED显示屏广泛应用于繁华商贸中心、政府广场、大型娱乐广场、休闲广场、广告信息发布牌、火车站、商业街等
产品售后:
售后服务
1.使用培训:
我公司将为客户提供详细的产品说明,对使用者进行系统使用培训、系统维护培训、设备保养培训等.
2.保修:
1)保修宗旨:及时响应,尽快解决,确保使用.
2)保修期:在保修期内(一年),免收一切服务费用;超过保修期后,只向用户收取维修服务中所用的材料成本费,不收取人工费。
3)保修范围:
使用者在使用过程中如发现不能自行解决的问题,可直接与我公司联系,我公司将及时作出反映,与使用者协商解决办法.在正常的使用和储存情况下,我公司对设备质量负责。
4)工程结束后,我方将终生持续性维护系统,并不断完美系统功能和软件方面的升级,对于需要增加的硬件设备,只收取元器件费用。
全彩LED显示屏验收标准有哪些?
全彩LED显示屏在广告传媒领域得到了广泛的应用,在单个或多个商业中心、人流量大的区域,建造全彩LED显示屏,强烈的视觉冲击,超清的图面,巨大的震憾力,无不张显着强大的广告效果!
LED全彩显示屏广泛应用于于市政工程、广场公园、交通指示、金融、税务、工商、邮电、企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、地铁、医院、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所的信息发布。
目前LED显示屏厂家数量已经发展到很多,各厂家生产出的产品质量也参差不齐。为保证客户能够买到合格的正品,客户一般是要到厂家那里进行验货,对如何检验LED显示屏有些措手不及,那么掌握一定的产品检验标准就格外重要。下面四维鑫光电就给大家讲讲如何对全彩LED显示屏作一些基本的的检验。
全彩LED显示屏的检验大概从屏体外观(目测,手感) 和箱体(借助工具)两方面着手。
一、屏体外观检验
检测方法:目测,手感可以初步看出LED屏体是否存在问题
1.涂层附着力:应无任何脱落现象(含交叉处)
2.颜色是否一致性,或者有偏色的现象,甚至是不亮的现象。颜色与样板相符合(正常视力在自然光或日光灯下观测无明显色差),同批产品无色差(注:色差包括颜色和光泽度);涂层表面光滑、平整、均匀,表面不得有如下缺陷:不干返粘、颗粒、漏底、麻点、发花、起皱、机械损伤;
3.丝印外观:丝印内容应清晰、完整、颜色均匀,无毛边、缺损、拖尾、污染现象;所有丝印的具体内容、位置,图案及字体大小,由相应图纸来详细描述,生产厂家严格按图纸设计要求丝印。
二、LED显示屏箱体检验
检测方法:实测检测工具:游标卡尺、卷尺、水平尺。
要求:检验人员必须严格按照设计人员图纸对显示屏箱体来料进行逐一检验,检查是否有少、漏加工零件,箱体检测要注意以下问题:
1、LED箱体外形尺寸偏差不大于0.5mm,两对角线相差不大于1mm。
2、检查毛刺是否去除,锐角是否倒钝,不允许有刮手、刺手现象。
3、各螺母及螺母柱必须经回牙处理,保证螺丝能顺利锁进。
4、检验箱体整体装配要求是否按图纸如实加工,各配件(如锁、铰链)须采用现有标准件,装配时必须保证其机械强度和密封性能。
5、箱体各焊接处焊接必须牢固,无虚焊、漏焊等现象,焊接点必须磨平,焊缝处需做刮灰处理,处理工艺必须严格标准。焊缝处必须打磨密封防水,光滑平整无锐角。
6、LED模组孔的冲制及焊接成型后应保证正面的平整度,四周面板不得有翘曲、变形,平面度误差小于1MM;箱体正面面板定位孔尺寸严格控制,孔径大小及孔距误差小于0.1mm;组孔轴线的X、Y方向应分别在同一直线上,且直线应分别垂直于箱体边缘,垂直度小于1mm。
LED显示屏需注意外观没有近观粘,颗粒,漏底,麻点等表面缺陷,丝印外观,无毛边,缺损,拖尾,丝印的位置等细节问题。而箱体,则需要观看箱体的大小尺寸,焊接工艺,各螺母的紧凑等。只有每一个小细节都做细致的产品,才能算是真正的质量合格的产品。
客户如果能掌握这些简单的检测标准,那么在购买LED电子显示屏时就可以辨别出产品是否存在质量问题,避免购买到质量较差的产品,以免造成经济损失。无论是检验LED显示屏屏体还是检验箱体,掌握这些基础知识可以让你快速辨别产品质量优劣,买到放心的产品。
本文出处:http://www.swled.cn/news/comp/2015/1223/209.htmlLED电子显示屏全国免费热线 田生15013539554 微信:15013539554
公司电话:0755-33914422
公司传真:0755-81452459
商务QQ:1105689079
