金属深冷处理设备_高盛超深冷处理设备。钢球深冷处理专业设备——钢球液氮深冷炉,来自济南高盛液氮深冷处理炉生产厂家,给众多钢球生产厂家带来更多惊喜!钢球深冷处理液氮深冷炉设备,液氮制冷,低温至零下196度,专利生产零售批发,济南高盛钢球液氮深冷处理炉。
钢球深冷处理液氮深冷炉设备适用范围:
高速钢、硬质合金、工量具、刃刀、模具、锯片、油泵、油嘴、微型马达轴、汽车轴承、高尔夫球头、轧辊、低温阀门、铝合金、铜合金、五金、工具、弹簧、齿轮、轴承、金刚石、矿山、地质钻头、钢片、机械零件、医药、生物工程、航空航天等领域。
主要技术参数:
型 号
CDW-196A
CDW-196B
CDW-196H
CDW-196A1
CDW-196B1
CDW-196H1
工作电源
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
工作频率
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
深冷容积
50L
80L
150L
250L
324L
490L
冷冻能力
80kg
150kg
300kg
500kg
650kg
1000kg
控温精度
±2℃
降温速度
≤60℃/min
控温方式
微电脑,智能控制
重 量
160kg
180kg
200kg
200kg
260kg
320kg
外形尺寸mm
1080×580×600
1080×580×600
1260×660×638
1268×760×738
1368×760×738
1600×760×738
液氮深冷处理:
深冷工艺能改善金属材料的性能最有效、最经济的技术指标,马氏体在深冷过程中,使残余奥氏体转变,而细小弥散的碳化物在材料的性能改变,可阻碍位错运动析出的超细微碳化物,从而强化基体组织,发挥晶界强化作用,得到以下三个方面的提高:冲击韧性、耐磨性、尺寸稳定性。
1.提高硬度,高速钢、模具钢洛氏硬度提高1~2度
2.提高耐磨性Cr12MoV钢耐磨性提高30%,20Ni3Mo钢渗碳钢耐磨性提高89%
3.提高抗弯度440A铸造不锈钢的抗弯强度从1135MPa提高到1355MPa
4.提高韧性 W6Mo5Cr4V2冲击功从18J提高到40J。
5.提高红硬性 W18Cr4V在625℃的条件下洛氏硬度从57.9提高到63.9。
6.提高尺寸稳定性 95Cr18不锈钢残余奥氏体从35%降低至10%。
7.提高导电性 铜合金Cu_15Ni_8Sn电阻率从2.86×10-7Ω.m降低到1.51×10-7Ω.m。
济南高盛试验机制造有限公司 联系人: 蔡灵 网址:www.gslsj.com
电话:0531-87958867 18306443368 传真:0531-87958867 邮箱:gsydsl@163.com
产温馨提示:此价格为了方便信息展示,具体请与客服联系更优惠,很高兴与您合作!
