模具深冷箱高盛厂家报价
模具深冷箱高盛深冷处理设备厂家供应
模具深冷箱高盛制造模具深冷处理设备
模具深冷箱是济南高盛深冷箱厂家生产的专业模具深冷处理设备。济南高盛试验机制造有限公司多元化,专业生产模具深冷箱、金属深冷箱等超低温设备,优秀可靠的高技术团队,精湛的制冷技术,为您提供高品质、高效能的深冷箱设备。
济南高盛试验机制造有限公司 联系人: 蔡经理 网址:www.gslsj.com
电话:0531-87958867 18306443368 传真:0531-87958867
金属模具深冷箱产品用途:
超低温深冷试验箱主要用于金属、非金属材料及食品的深冷处理或去应力处理, 最有效,最经济改善材料工件的性能,提高冲击韧性、耐磨性和整体使用寿命,改善材料的均匀性、尺寸稳定性。采用触摸屏+PLC的控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。最新液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面;设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、生物工程、医学研究、植物保存、航空航天、军工、质检科研、大专院校等行业等领域。高盛公司可根据用户需求订制各种规格的冷处理低温设备。
主要技术参数:
型 号
CDW-196A
CDW-196B
CDW-196H
CDW-196A1
CDW-196B1
CDW-196H1
工作电源
380V
380V
380V
380V
380V
380V
工作频率
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
深冷尺寸 (L×W×H)
400×350×350
500×400×400
600×500×500
700×600×500
800×600×600
1000×700×600
深冷容积
50L
80L
150L
250L
324L
490L
冷冻能力
80kg
150kg
300kg
500kg
650kg
1000kg
控温精度
±2℃
降温速度
≤60℃/min
控温方式
微电脑,智能控制
重 量
160kg
180kg
200kg
200kg
260kg
320kg
外形尺寸mm
1080×580×600
1080×580×600
1260×660×638
1268×760×738
1368×760×738
1600×760×738
性能优点:
1、高速钢刀具、刃具、工量具寿命的提高;
2、硬质合金的刀具、刃具寿命的提高;
3、硬质合金的钻头、钻具的寿命提高;
4、金刚石制成品的性能改善,如人造金刚石热稳定性提高、人造金刚石矿用钻头、金刚石Φ105mm锯片等的性能提高;
5、金刚石热压机的顶锤性能提高;
6、精密机械的装配零件的尺寸稳定;
7、碳纤维丝的性能提高;
8、油嘴、弹簧、齿轮、轴承使用寿命提高;
9、机械制造产业中的热作模具、冷作模具使用寿命提高。
工作原理:
1、在深冷处理过程中,金属中的大量残余的硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体。
2、过饱和的亚稳定马氏体再从-196摄氏度至室温过程中会降低饱和度,析出弥散,微观盈利降低,在细小弥散的碳化物在材料变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化发挥了晶界强化作用,从而改善了材料工模具性能,提高硬度、抗冲击韧性、耐磨性和抗疲劳性。深冷处理技术的改进效果是渗入处理件的内部(整体效应),不限于表面,所以对刃具进行重磨再用时,不会使工件的改性效果失效;对工件的形状和尺寸不但不会引起变化,而且有增强尺寸稳定性和减小淬火应力的作用;工艺系统简便,耗电量少,不受工件的形状和尺寸限制,操作简便,可靠性强;无任何环境污染,是完全的环保型技术。
3、材料经深冷处理后内部热应力和机械应力大为降低,并且由于降温过程中使微孔或应力集中部位产生了塑性流变,而在升温过程中会在此类空位表面产生压应力,这种压应力可以大大减轻缺陷对工件局部性能的损害,从而有效地减少了金属工件产生变形、开裂的可能性。
应用领域:
高速工具钢、轴承钢、模具钢,用来提高材料的耐磨性、强韧性和整体使用寿命,同时还利用深冷处理技术对以下等材料及工件进行深冷改性处理,同样也大大改善了耐磨性、韧性、硬度、均匀性、尺寸稳定性、耐腐蚀性,提高了使用寿命,尤其广泛应用于轧辊、低温阀门、工量具、旷山地质用钻头、油泵的油嘴、弹簧、齿轮、轴承、锯片钢片、铝合金、铜合金、硬质合金、金刚石、塑料、橡胶、沥青、玻璃、铸造、五金、汽车零部件、纺织件、精密冲压模具、纳米材料、精密塑胶模具、刀具刃具、滚齿刀、螺丝冲头、机械零件、精密弹簧、铝合金材料、马达轴心、螺丝牙板、粉末冶金模具、封装模具、碳化钨材料、气动工具零件、高尔夫球头、赛车引擎、发动机的涡轮轴等。
