高盛触摸屏拆分设备在实体分离工艺过程中实现编程全/半自动控制,该设备控温精度准确,降温过程缓慢、均匀,以液氮为制冷剂,利用液氮汽化吸热以及低温氮气吸热制冷使之达到胶水失效特性温度,从而实现触摸屏分离目的。高盛液氮深冷分离设备对触摸屏分离的效率远高于空气压缩机冷冻分离。
触摸屏拆分设备/机技术参数:
有效装载量:50—3240L
装载重量:0—5000KG
工作温度: -195℃—室温
控温精度 : 土1℃
温均性 :土3℃
空箱降温速率: 0-1 0℃/min
空箱升温速率::0-5℃/min
配电规格:380V/50HZ 220V/50HZ
对于液氮汽化型深冷分离箱设备,如有疑问可随时拨打18306443368,我们有专业的工程师为您解答更多有关液氮汽化深冷箱的问题。
电话:18306443368 0531-87958867 QQ:2308662956
网站主页:http://www.gslsj.com
