触摸屏液氮深冷分离炉设备
液氮深冷炉是专业的触摸屏深冷分离设备,济南高盛18306443368/0531-87958867液氮触摸屏深冷分离炉设备厂家直销。触摸屏液氮深冷炉最低可达-196℃,完全满足胶水特性失效温度,通过设定不同的深冷处理时间可对多种触摸屏进行分离,完全满足客户要求,达到轻松拆分触摸屏的目的。
液氮触摸屏深冷炉设备工作原理:
触摸屏深冷分离设备是一种专门应用于电子行业电子产品触摸屏拆分的一种设备,利用超低温对目标组分进行分离的新型技术。该设备在实体分离工艺过程中实现编程全/半自动控制,控温精度准确,降温过程缓慢、均匀,以液氮为制冷剂,利用液氮汽化吸热以及低温氮气吸热制冷使之达到胶水失效特性温度,从而实现触摸屏分离目的,效率远高于空气压缩机冷冻分离,为广大客户产生了巨大的经济效益和社会效益。我公司为众多电子产业客户提供触摸屏深冷分离设备及整套深冷分离工艺解决方案。
主要技术参数:
型 号
CDW-196A
CDW-196B
CDW-196H
CDW-196A1
CDW-196B1
CDW-196H1
工作电源
380V
380V
380V
380V
380V
380V
工作频率
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
深冷尺寸 (L×W×H)
400×350×350
500×400×400
600×500×500
700×600×500
800×600×600
1000×700×600
深冷容积
50L
80L
150L
250L
324L
490L
冷冻能力
80kg
150kg
300kg
500kg
650kg
1000kg
控温精度
±2℃
降温速度
≤60℃/min
控温方式
微电脑,智能控制
重 量
160kg
180kg
200kg
200kg
260kg
320kg
外形尺寸mm
1080×580×600
1080×580×600
1260×660×638
1268×760×738
1368×760×738
1600×760×738
济南高盛试验机制造有限公司 联系人: 蔡灵 网址:www.gslsj.com
电话:0531-87958867 18306443368 传真:0531-87958867 邮箱:gsydsl@163.com
性能特点:
1、具有极限的低温,最低可达-196℃,完全满足胶水特性失效温度;
2、可达95%拆分合格率,一小时近千片的拆分效率,工件拆分后对屏及排线无损伤;
3、成本大约0.3元/片(7寸触摸屏消耗量);
4、智能控制系统,可根据工艺需求设定所需温度参数、降温速度及保温时间,具有工艺记录和远程监控功能,在分离操作中,有效保证操作员安全;
5、先进的液氮分散技术及独特的冷风循环系统,使触摸屏快速均匀的降温,实现高效无损伤分离目标。
