工量具液氮深冷箱_刀具深冷处理设备。工量具深冷处理设备,高盛液氮工量具深冷箱,专业用于工量具深冷处理。济南高盛厂家供应液氮工量具深冷箱,液氮机械件深冷箱,液氮刀具刃具深冷箱,液氮油泵油嘴深冷箱,液氮模具深冷箱,液氮高速钢深冷箱,液氮轴承深冷箱,液氮阀门深冷箱等液氮深冷处理设备。
济南高盛超低温液氮工量具深冷处理专业深冷箱设备,低温可达零下196度,触摸屏控制操作方便,全不锈钢超耐用箱体,质量保证!
济南高盛液氮深冷箱,质量过硬,价格优惠,畅销三十多个国家和地区。我公司还可根据用户需求定制各种超低温液氮深冷箱设备,满足企业个性化需求。
联系人:蔡经理 电话:0531-87958867,18306443368 QQ:2308662956
济南高盛液氮深冷箱厂家:http://www.gslsj.com
主要技术参数:
型 号
CDW-196A
CDW-196B
CDW-196H
CDW-196A1
CDW-196B1
CDW-196H1
工作电源
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
工作频率
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
深冷容积
50L
80L
150L
250L
324L
490L
冷冻能力
80kg
150kg
300kg
500kg
650kg
1000kg
控温精度
±2℃
降温速度
≤60℃/min
控温方式
微电脑,智能控制
重 量
160kg
180kg
200kg
200kg
260kg
320kg
外形尺寸mm
1080×580×600
1080×580×600
1260×660×638
1268×760×738
1368×760×738
1600×760×738
液氮深冷处理:
深冷工艺能改善金属材料的性能最有效、最经济的技术指标,马氏体在深冷过程中,使残余奥氏体转变,而细小弥散的碳化物在材料的性能改变,可阻碍位错运动析出的超细微碳化物,从而强化基体组织,发挥晶界强化作用,得到以下三个方面的提高:冲击韧性、耐磨性、尺寸稳定性。
1、提高硬度,高速钢、模具钢洛氏硬度提高1~2度
2、提高耐磨性Cr12MoV钢耐磨性提高30%,20Ni3Mo钢渗碳钢耐磨性提高89%
3、提高抗弯度440A铸造不锈钢的抗弯强度从1135MPa提高到1355MPa
4、提高韧性 W6Mo5Cr4V2冲击功从18J提高到40J。
5、提高红硬性 W18Cr4V在625℃的条件下洛氏硬度从57.9提高到63.9。
6、提高尺寸稳定性 95Cr18不锈钢残余奥氏体从35%降低至10%。
7、提高导电性 铜合金Cu_15Ni_8Sn电阻率从2.86×10-7Ω.m降低到1.51×10-7Ω.m。
高盛液氮深冷箱是广泛用于金属深冷处理的专属设备,用于金属、非金属材料的深冷处理或去应力处理,从而改善材料的性能。采用最先进的控温技术和液氮分散技术,提供一流的超低温深冷冷却系统和解决方案。触摸屏+PLC的控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。最新液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。全不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面;设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。高盛深冷箱控温精度高,使用安全,方便快捷,经济环保。
温馨提示:此价格为了方便信息展示,具体请与客服联系更优惠,很高兴与您合作!
