触摸屏深冷分离返拆设备高盛液氮深冷箱现货供应
济南高盛试验机制造有限公司专业制造超低温液氮深冷箱,是专业的触摸屏深冷分离返拆设备。高盛触摸屏液氮深冷箱控温精度准确,降温过程缓慢、均匀,以液氮为制冷剂,利用液氮汽化吸热以及低温氮气吸热制冷使之达到胶水失效特性温度,从而实现触摸屏分离目的。
触摸屏液氮深冷箱高盛专业制造常规设备技术参数:
有效装载量:50—3240L
装载重量:0—5000KG
工作温度: -195℃—室温
控温精度 : 土1℃
温均性 :土3℃
空箱降温速率: 0-1 0℃/min
空箱升温速率::0-5℃/min
配电规格:380V/50HZ 220V/50HZ
济南高盛深冷箱厂家联系人 : 蔡经理
电话:18306443368/0531-87958867 QQ:2308662956
济南高盛试验机制造有限公司:http://www.gslsj.com
超低温深冷箱主要用于金属、非金属材料及食品的深冷处理或去应力处理,从而改善材料的性能。采用触摸屏控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。最新液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面;设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、军工、质检科研、大专院校等行业等领域。
高盛触摸屏深冷箱性能特点:
1、具有极限的低温,最低可达-196℃,完全满足胶水特性失效温度;
2、可达95%拆分合格率,一小时近千片的拆分效率,工件拆分后对屏及排线无损伤;
3、成本大约0.3元/片(7寸触摸屏消耗量);
4、智能控制系统,可根据工艺需求设定所需温度参数、降温速度及保温时间,具有工艺记录和远程监控功能,在分离操作中,有效保证操作员安全;
5、先进的液氮分散技术及独特的冷风循环系统,使触摸屏快速均匀的降温,实现高效无损伤分离目标。
