单组电动辗压滚轮主要辅助于胶粘带,保护膜,离型膜产品的剥离强度、持粘性等试验。以固定的压力及速度,将胶粘带试样规范平整,均匀的粘着于标准的试验基材上。
二、单组电动辗压滚轮参考标准:CNS 11888,PSTC-8。
三、单组电动辗压滚轮技术参数:
轮 重:2kg;
辗压导轨:1条
辗压速度:300mm/min;
橡胶层硬度:Hs80±5
机台重量:15KG
电 源:2PH AC220V,
设计标准:CNS-11888;
四、单组电动辗压滚轮作业方法:
1、将钢板放在机台上,胶带贴在钢板一端,另一端可顶住测试槽的固定边。
2、打开电源开关,按启动键,压轮自动的从胶带一端以恒定的速度碾压到另一端。
3、到达另一端终点时压轮会自动返回,待压轮走三个来回后自动停止,然后按复位键归零。或待压轮,走出测试钢板后按停止键。一个碾压来回动作完毕。(该仪器默认三个来回停机)。
4、根据测试需要进行重复操作。
