胶带初粘性试验机广泛应用在胶粘带,保护膜,不干胶,标签,泡棉,胶粘剂等胶粘制品行业,其方法为将胶带试样胶面向上粘着于倾角30°(或指定)之试验板上,从最大号起拿取钢球,依序使之在试样上自由滚下,记录粘在试样上达5秒以上之球号,作为该胶带的初粘性值。
二、胶带初粘性试验机符合标准:CNS-11888 GB/T 4852 (A法),PSTC-7。
三、胶带初粘性试验机的特点:
1、采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能;
2、完全按照国家标准设计的测试钢球,确保了测试数据的高精准性;
3、测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整。
四、胶带初粘性试验机的技术参数:
倾 角:20°~40°(Normal:30°);
滚 球:1/32″~1任选1种;
助 跑 道:100mm;
机台尺寸:300×200×280 mm。
四、胶带初粘性试验机作业方法:
1 将机台置于稳固之桌面,并用水平仪调好水平;
2 调整欲测试的角度(一般均为30°);
3 将欲测之胶带固定于离钢球10CM以下的地方(滚球以下的10CM为助跑道);
注:试片切取宽10-15mm、长约400mm至少4片,如试片伸长率较大时,应先将试片 静置一段时间后再进行试验。
4 以洁净之钳子将钢球置于球座内(钢球球心和0刻度重合),从32号钢球起依序试验;
5 打开闸门使钢球自然滚下;
6 测试结束并记录钢球粘着于胶带至少5秒以上之钢球号数。
五、胶带初粘性试验机作业注意事项:
1、机台应保持水平及稳固;
2、测试和测试完毕要对钢球进行清洗擦拭干净;
3、钢球测试后如果需要同号球再次测试,还要对钢球进行清洗和擦拭;
4、测试完成后要把钢球对号入座。隔一段时间盒内喷些防锈油;
5、请由专业人员操作,避免不当之使用。
六、胶带初粘性试验机保养维护:
1 请以干净之棉布擦拭保养,如有残胶留在玻璃上请及时用酒精清洗并擦拭干净;
2 使用后须作清洁保养。
