| 产品用途 | 适用于触摸屏、太阳能电池、液晶显示器(LCD)等电子产品透明导电膜的线路蚀刻,相比传统蚀刻工艺有绝对的优势,蚀刻膏印刷后不需再经强酸、强碱处理,作业方便、场地清洁无毒,无腐蚀性挥发气体,具有良好的亲水性,可用自来水对与之接触的器具进行清洗。针对不同环境和使用需求分通用型、特殊型及强力型等品种,可以完成不同材料导电膜的蚀刻。 | ||||||
| 物 理 性 质 | 颜色 | 透明/蓝色/绿色/黑色(可依客户要求配制) | |||||
| 粘度 | 细度 ≦12um(2.0MIL) 粘度(25℃) 300~500d·ps(20℃ tv04) | ||||||
| 性能 | 对ITO玻璃或ITO薄膜有良好的附着力,印刷后无扩散,无收缩,无气泡 | ||||||
| 固化条件 | 塑料与玻璃上的导电膜:110℃~140℃ 15~30分钟,东洋纺膜与二氧化锡导电膜:140℃~150℃ 25~30分钟(蚀刻反应速度随温度与阻抗而变化,可根据生产需要做必要的调整) | ||||||
| 使用工艺 | 使用前请充分搅拌5~10分钟,建议刮刀硬度:65度~70度;刮刀角度:50~70度;网版目数:200~380目;一般设定膜厚:20~40um;印刷速度:20~40cm/秒; | ||||||
| 清洗条件 | 用自来水或纯水浸泡5-15分钟左右(超声波浸泡可缩短浸泡时间) | ||||||
| 贮存条件 | 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月 | ||||||
| 注意事项 | 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。 | ||||||
| 注明:以上数据仅供参考。使用前应先阅读有关资料后,再根据实际条件和要求进行测试。 | |||||||
