隔离点油墨
品牌: 领头羊
起订: 1 公斤
所在地: 广东 中山市
最后更新: 2016-09-12 10:20
产品用途 单组份无溶剂型的绝缘胶, 选用丙烯酸聚氨脂为基材, 用于触摸屏的隔离点印刷,绝缘性能好,不脱色,不溶解。
物    理     性    质 颜色 乳白色
粘度 细度 ≦12um(2.0MIL) 粘度(25℃) 500~800d·ps(20℃ tv04)
性能 抗溶剂,不脱色,不溶解;电气绝缘性≧ 1012 Ω (0.5mm 间距/在银电路上);防潮测试≧ 1011Ω ( 40℃, 90%RH,500小时)
固化条件 UV能量:800-1200mj/c㎡
使用工艺 使用前请充分搅拌5~10分钟,建议刮刀硬度:65度~70度;刮刀角度:50~70度;网版目数:200~380目;一般设定膜厚:20~40um;印刷速度:20~40cm/秒;
清洗条件 加 Toluene 或 Xylem 少许在 cello solve 及 ester 作主剂清洗
贮存条件 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月
注意事项 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。
注明:以上数据仅供参考。使用前应先阅读有关资料后,再根据实际条件和要求进行测试。
ito蚀刻膏 厂家生产蚀刻膏 网点胶油墨 隔离点油墨 绝缘油墨 诚招代理蚀刻膏 触摸屏可剥蓝胶 黑色ITO蚀刻膏
