触摸屏可剥蓝胶
品牌: 领头羊
单价: 55.00元/kg
起订: 10 kg
供货总量: 600000 kg
所在地: 广东 中山市
最后更新: 2016-09-12 10:20
产品用途 通过丝印网版印刷在PET、ITO膜和玻璃上,起到防止产品在生产过程中受到污染或划伤的作用。保护胶经固化后具有良好的绝缘保护性能和柔韧性。而且不会残留在产品表面或污染材料。
物    理     性    质 颜色 蓝色/白色/黑色(可根据客户要求配制)
粘度 细度 ≦5um(2.0MIL) 粘度(25℃) 200-600ps(20℃ tv04)
性能 2.5小时耐溶剂性能 耐酸耐碱耐蚀刻液(20%溶液)均无影响
固化条件 烘烤100℃ 20分钟/120℃ 15分钟/130℃ 10分钟任一条件均可
使用工艺 使用前请充分搅拌5~10分钟,建议刮刀硬度:65度~70度;刮刀角度:50~70度;网版目数:150~300目;胶膜厚度:15~40um;印刷速度:20~40cm/秒;
清洗要求 少量混合苯类或醇类溶剂清洗
贮存条件 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月
注意事项 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。
注明:以上数据仅供参考。使用前应先阅读有关资料后,再根据实际条件和要求进行测试。
ito蚀刻膏 厂家生产蚀刻膏 网点胶油墨 隔离点油墨 绝缘油墨 诚招代理蚀刻膏 触摸屏可剥蓝胶 黑色ITO蚀刻膏
