| 产品用途 | 单组份无溶剂型的绝缘胶, 用于计算机键盘线路,电器薄膜开关,PET、ITO膜等基材的绝缘保护 | ||||||
| 物 理 性 质 | 颜色 | 乳白色 | |||||
| 粘度 | 细度 ≦5um(2.0MIL) 粘度(25℃) 200~300d·ps(20℃ tv04) | ||||||
| 性能 | 抗溶剂,不脱色,不溶解;电气绝缘性≧ 1012 Ω (0.5mm 间距/在银电路上);防潮测试≧ 1011Ω ( 40℃, 90%RH,500小时) | ||||||
| 固化条件 | UV能量:800-1200mj/c㎡ | ||||||
| 使用工艺 | 使用前请充分搅拌5~10分钟,建议刮刀硬度:65度~70度;刮刀角度:50~70度;网版目数:200~380目;一般设定膜厚:20~40um;印刷速度:20~40cm/秒; | ||||||
| 清洗条件 | 加 Toluene 或 Xylem 少许在 cello solve 及 ester 作主剂清洗 | ||||||
| 贮存条件 | 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月 | ||||||
| 注意事项 | 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。 | ||||||
| 注明:以上数据仅供参考。使用前应先阅读有关资料后,再根据实际条件和要求进行测试。 | |||||||
