ito蚀刻膏
品牌: 领头羊
单价: 300.00元/公斤
起订: 1 公斤
供货总量: 8900 公斤
所在地: 广东 中山市
最后更新: 2017-04-26 14:50
蚀刻膏(8221)
产品用途 适用于触摸屏、太阳能电池、液晶显示器(LCD)等电子产品透明导电膜的线路蚀刻,相比传统蚀刻工艺有绝对的优势,蚀刻膏印刷后不需再经强酸、强碱处理,作业方便、场地清洁无毒,无腐蚀性挥发气体,具有良好的亲水性,可用自来水对与之接触的器具进行清洗。针对不同环境和使用需求分通用型、特殊型及强力型等品种,可以完成不同材料导电膜的蚀刻。
物    理     性    质 颜色 透明/蓝色/绿色/黑色(可依客户要求配制)
粘度 细度 ≦12um(2.0MIL) 粘度(25℃) 300~500d·ps(20℃ tv04)
性能 对ITO玻璃或ITO薄膜有良好的附着力,印刷后无扩散,无收缩,无气泡
固化条件 塑料与玻璃上的导电膜:110℃~140℃  15~30分钟,东洋纺膜与二氧化锡导电膜:140℃~150℃  25~30分钟(蚀刻反应速度随温度与阻抗而变化,可根据生产需要做必要的调整)
使用工艺 使用前请充分搅拌5~10分钟,建议刮刀硬度:65度~70度;刮刀角度:50~70度;网版目数:200~380目;一般设定膜厚:20~40um;印刷速度:20~40cm/秒;
清洗条件 用自来水或纯水浸泡5-15分钟左右(超声波浸泡可缩短浸泡时间)
贮存条件 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月
注意事项 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。
注明:以上数据仅供参考。使用前应先阅读有关资料后,再根据实际条件和要求进行测试。
ito蚀刻膏 厂家生产蚀刻膏 网点胶油墨 隔离点油墨 绝缘油墨 诚招代理蚀刻膏 触摸屏可剥蓝胶 黑色ITO蚀刻膏
