重庆IP等级防尘试验箱模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用,整个风道采用进口高级不锈钢板制作,风道底部与锥形料斗接口连接,风机进出风口直接与风道连接,再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体,形成“O"型闭式垂直循环系统,使气流能顺畅地流动,最大限度的使尘土分散均匀。采用单台大功率低噪音离心风机,根据试验需要用变频调速器来调节风速。
重庆IP等级防尘试验箱结构特点
1.采用强力喷装置,使用者可于面板上独立操控F1、F2、F3之条件。
2.采用振动设备可使每次喷尘浓度相同。
3.精密的粉尘浓度收集器,可减少因操作不当而错估浓度。
4.浮尘及流尘可共用型
5.沙尘实验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级
重庆IP等级防尘试验箱型号
AP—SC—500
AP—SC—1000
AP—SC—1500
工作室尺寸(mm)
800*800*800
1000*1000*1000
1000*1000*1500
种类
滑石粉
持续时间
2小时或8小时
试验温度
RT~7℃
试验湿度
45%-75%RH
金属筛网标称线径
50?m
线间标称间距
75?m
风速
≥2m/s
沙尘浓度
2~4Kg/m?
尘埃要求
符合JIS6类要求(或相对应国家标准)
振荡器周期
0-99H99M99S
设定
连续、周期尘任意选择时间确定
外箱材质
优质冷轧钢板静电喷塑
内箱材质
SUB304优质不锈钢板精密焊接
绝热材料
超细玻璃纤维棉
安全保护
工作室超温超限报警保护,电源漏电,短路,缺相保护,欠压保护
电源配置
AC220/380V±10%,1PH,50/60HZ
标准配置
真空泵一台,气体流量计,气源借口,压力表,油水分离器
AP-SC重庆IP等级防尘试验箱的详细资料:http://www.apsysb.com/apkj02-Products-21133641/
相关产品:http://www.chem17.com/st304333/erlist_1144311.html
