可编程恒温恒湿试验箱产品用途
可编程恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表、汽车电器、电子零部件等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性。适用于学校,工厂,军工,科研,等单位,来检测各种电子元气件在高低温或湿热环境下的各项性能指标。适用于工业产品的性能可靠性实验用。本试验箱具有较大的温度控制范围,性能指标均达到国家标准GB2423.1-89、GB2423.2-89的要求,适用于GB2423.1~4《电工电子产品的基本环境试验规范》,《试验A:低温试验方法》;《试验B:高温试验方法》的产品进行高低温试验。
可编程恒温恒湿试验箱箱体结构
结构方式:整体式,上为工作室,下为制冷机组,右为电控柜,控制面板位与前方右侧。宽度方向开大门,后为风道系统:送风电机,离心扇叶,加热器,换热器
箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方
外壁材料:1.5mm厚冷轧钢板静电双面喷塑,颜色为象牙白
内壁材料:1.2mm厚SUS304不锈钢板
绝热材料:100mm内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉
观察窗:4层中空钢化玻璃制成,带有自动除霜导热功能可以清晰观察到内部试验物品
照明灯:设有防爆、耐高、低温的照明装置
加热器:瓷片式加热器,升温快,寿命长
测试引线孔:箱体左侧装φ50mm测试用电缆孔,带盖及软塞,位置在试验箱左侧面。可供客户做通电试验。(大小与个数可定制)
10.样品架:箱内设有2个活动样品架,可随意调节高度
11.冷凝出水孔:具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔
12.溢流孔:箱体后部居下位置设有一溢流孔,以便于冷凝水的流出
13.移动脚轮:带有移动脚轮,方便试验箱的移动与固定
14.门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构,密封、抗老化性好
箱内风道采用双循环系统,由两只长轴轴流风机,两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量,加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性
AP-HX可编程恒温恒湿试验箱的详细资料:http://www.apsysb.com/apkj02-Products-21124950/
相关产品:http://www.chem17.com/st304333/erlist_1144312.html
