UHZ-517C10通用型磁性翻柱液位计是最常用的侧装式磁翻柱液位计,适用于工作压力低于2.5 MPa,工作温度低于200℃的液体介质的液位测量。
通用型磁性翻柱液位计适合容器内液体的液位、界位的测量,除现场指示,还可配远传变送器、报警(控制)开关,指示功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用低。
沪仪仪表玻璃板式液位计HG5适用范围及特点
本产品选用优质石英玻璃板,具有优良的性能。另外,本产品具有结构简单、经济实用、安装方便、工作可靠、使用寿命长等优点。
作为基本的液位指示液位计,本产品广泛运用于在最简单液位测量场合和自动化程度不很高的大型工程项目中液位的测量和监测。
沪仪仪表玻璃板式液位计HG5主要技术参数:
正常工作条件:
环境温度:-20~80℃;
相对湿度:5%~100%(包括直接湿);
环境压力:86kPa~108 kPa;
公称长度:500、800、1100、1400、1700mm(安装中心距)
工作压力:2.5、4.0MPa
介质温度:0~100℃(普通型)
-20~80℃(防霜型)
0~250℃(工作压力不超过2.5MPa)
单节玻璃板透光尺寸: 262×16mm
针型阀自动关闭压力: 0.3MPa
夹套工作压力: 0.6Mpa
沪仪仪表玻璃板式液位计是基于连通器原理设计的,由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
技术参数
测量范围:150~8000mm,对中心距超过8000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造。
工作压力:2.5MPa
工作温度: UHZ-517C10 :-20~100℃
UHZ-517C10A :-20~200℃
精确度:±10mm
介质密度: 0.5~2.0g/cm3
介质密度差: ≥150kg/m3(测量界位)
环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm
跟随速度: ≤0.08m/s
介质粘度: ≤0.4Pa.s,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计
过程连接:旁路侧面安装法兰:DN25,PN1.0或PN1.6、PN2.5
法兰标准:HG20592~20635-97其它法兰标准请用户注明。
通用型磁性翻柱液位计相关产品:
垂直水平振动台 http://www.saifor17.com/
小型高低温冲击试验箱 http://www.apsysb.com
初期干燥抗裂性试验仪 http://www.rongjida03.com/
