焊接式玻璃板液位计主要技术参数
测量范围(安装中心聚L):300、500、800、1100、1400、1700mm
工作压力:2.5、4.0、6.3MPa、0.6MPa(用于R型)
材质:碳钢、不锈钢
工作温度:-20~+200℃
钢球自动关闭压力:≥0.2MPa
伴热蒸汽压力:≤0.6MPa
蒸汽夹套接头:G1/2外螺纹
焊接式玻璃板液位计标记示例
透光式玻璃板液面计
平面法兰,工作压力2.5MPa
材质:不锈钢,带伴热夹套
测量范围:800毫米
标志:AT25-ⅡZ/L=800mm HG5-1364-80
焊接式玻璃板液位计订货须知
●型号规格
●测量范围
●工作压力、温度
●材质
●特殊要求协商
●是否配套供应容器上法兰、螺栓、螺母、阀门及密封垫圈等配件
焊接式玻璃板液位计直读式、读数精确、可靠
●结构简单、维修方便
●使用安全、耐用
结焊接式玻璃板液位计构原理
根据连通其原理,将容器内介质液位引至外部玻璃板液位计内,通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。
仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环,密封性能可靠。
磁浮子液位计配置上下限开关输出可实现远距离报警、限位控制。配置变送器, 可实现液位的远距离指示、检测与控制。根据在容器上的安装位置不同,提供侧装和顶装两种方式。根据作介质的不同,提供不锈钢利ABS工程塑料两种材质;其中ABS特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。
UHZ翻板式液位计生产厂家系列翻柱式磁浮子液位计有如下结构特点:
1、基本型
液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180’液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2、上下限开关输出
利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置上的簧片开关动作,实现开-关控制或报警。
3、电远传
在磁性浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,传唤成0~10或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示及控制。
焊接式玻璃板液位计相关产品:
恒温原油水份测定离心机 http://www.czyd17.com/
车床钣金护罩 http://www.aftsk.com/
轻型立式多级离心泵 http://www.gaodunbf.cn/
水冷低温冷水机 http://www.gyldj.com/
