1、良好的防潮、阻燃、绝缘性能。
2、固化后胶体收缩率低,柔韧性佳,物理性能稳定。
3、同芯片、基板基材粘接力强。
4、耐高低温、耐化学品腐蚀性能优良。
5、内应力小、表干效果好。
6、改良中性丙烯酸酯配方,对芯片及基材无腐蚀。
技术说明:
型号 |
9508 |
化学类型 |
丙烯酸酯 |
外观颜色 |
黑色黏绸液体 |
组成 |
单组分-无需混合 |
粘度 |
高 |
固化方式 |
紫外线 |
固化优点 |
生产-快速固化 |
应用 |
粘接,封装或密封 |
技术参数:
标准 |
性质 |
单位 |
数值 |
IEC 60093 |
体积电阻率 |
W-cm |
8х1012 |
IEC 60250 |
介电常数/损失 |
1kHz |
5.2/0.03 |
耐温范围 |
-40℃-200℃
ISO 527-3 |
断裂伸长率 |
290 |
IEC 60243-1 |
介电强度 |
kV/mm |
25 |
ISO 527-3 |
断裂拉伸强度 |
N/mm2 |
24.4 |
ISO 13445 |
剪切强度 |
N/mm2 |
16.5 |
黏度 |
mPa·s |
30000 |
ISO 11357-2 |
固化能量 |
mi/cm |
900 |
硬化条件:
光硬化条件:以PHILIPS HPA400S波长365nm的紫外线灯源。
照射能量累积至1000-2000mj /cm2 的条件下硬化。
UV累积能量表:德制Baier-UV/UV-RADCOL advanced。
使用指南:
1、该产品具有光敏性。在储存时应远离日光,紫外光和人造光源。
2、该产品应使用黑色胶管进行施胶。
3、要想获得最好的粘接性能,被粘接的材料表面应当干净,无油脂。
4、固化深度取决于光源强度,距光源的距离,固化深度,粘接间隙以及材料的透光率。
5、推荐粘接部位的光强最小为40mW/cm2,所需要的时间为相同光强下初固时间的4-5倍。
6、用主发射波长为365nm紫外灯照射,直至胶水完全充分固化。
包装规格:30ml/支
贮存条件:
应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外光接触。操作者最好能够在使用完毕后尽速盖上盖子,杜绝任何的光照。在未开启原包装,25度的储放条件下,产品的保存期限可达12个月。
运送方式:
1.台湾:宅配、货运运送。 2.海外:空运、海运运送。
处置原则:
本产品不含致癌物质,但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红,应以肥皂水将受污染的区域清洗干净。吞服该胶水对人体仍有毒性,一但误食要马上实施催吐与送医诊治。使用者若不小心沾到眼睛时,要立即以大量清水冲洗眼睛至少15分钟以上再送医诊治。
