產品簡介:
BONLE邦樂9503一款單組份紫外光固化UV膠水,在紫外光的照射下,能迅速硬化並產生強韌的接著特性,產品具有優異的柔韌性,氣味低、表幹性好、固化速度快、粘接強度高,能耐高強衝擊力、耐老化、耐水及耐冷熱性優異;本產品染成綠色的目的在於控制上膠膠量,以供品管人員辨識膠量多寡。施工便利、非常適合連續化生產線作業。
典型用途:
需要有顏色識別的電子材料的粘接、密封、補強、固定以及焊點的固錫保護等
產品特點:
◆單組份,100%無溶劑
◆觸變性,方便施工、優異粘接性及柔韌性
◆固化物表面平整、光亮,無氣泡,附著力強。
◆固化後膠體收縮率低,物理性能穩定。
◆耐冷熱衝擊及濕氣衝擊性能極優
◆對PVC、PCB板、玻璃、金屬等多種材料粘結強度高
◆本產品符合2011/65/EU RoHS法規規範。
技術說明:
型號 |
9503 |
化學類型 |
丙烯酸酯 |
外觀顏色 |
綠色黏綢液體 |
組成 |
單組分-無需混合 |
固化方式 |
紫外線 |
固化優點 |
生產-快速固化 |
應用 |
粘接,封裝或密封 |
技術參數:
標準 |
性質 |
單位 |
數值 |
IEC 60093 |
體積電阻率 |
W-cm |
8х1012 |
IEC 60250 |
介電常數/損失 |
1kHz |
5.2/0.03 |
耐溫範圍 |
-40℃-200℃
ISO 527-3 |
斷裂伸長率 |
290 |
IEC 60243-1 |
介電強度 |
kV/mm |
25 |
ISO 527-3 |
斷裂拉伸強度 |
N/mm2 |
24.4 |
ISO 13445 |
剪切強度 |
N/mm2 |
16.5 |
黏度 |
mPa·s |
20000 |
ISO 11357-2 |
固化能量 |
mi/cm |
900 |
硬化條件:
光硬化條件:以PHILIPS HPA400S波長365nm的紫外線燈源。
照射能量累積至1000-2000mj /cm2 的條件下硬化。
UV累積能量表:德制Baier-UV/UV-RADCOL advanced。
使用指南:
1、該產品具有光敏性。在儲存時應遠離日光,紫外光和人造光源。
2、該產品應使用黑色膠管進行施膠。
3、要想獲得最好的粘接性能,被粘接的材料表面應當乾淨,無油脂。
4、固化深度取決於光源強度,距光源的距離,固化深度,粘接間隙以及材料的透光率。
5、用主發射波長為365nm紫外燈照射,直至膠水完全充分固化。
包裝規格:250g/瓶
貯存條件:
應存放在陰涼的處所,避免與陽光或是紫外光接觸。操作者最好能夠在使用完畢後盡速蓋上蓋子,杜絕任何的光照。在未開啟原包裝,25度的儲放條件下,產品的保存期限可達12個月。
運送方式:
1.臺灣:宅配、貨運運送。 2.海外:空運、海運運送。
處置原則:
本產品不含致癌物質,但表面接觸可能會導致暫時性的皮膚泛紅,應以肥皂水將受污染的區域清洗乾淨。吞服該膠水對人體仍有毒性,一但誤食要馬上實施催吐與送醫診治。使用者若不小心沾到眼睛時,要立即以大量清水沖洗眼睛至少15分鐘以上再送醫診治。
